Старый 24.02.2016, 21:43   #31 (permalink)
лёха 55
Дело плохо. Придется осваивать электронику самому.
Тогда Вы не с того начали. Сначала нужна теория, а уж потом практика.
Теорию можно прочесть в "Азбуке радиолюбителя". Для практических работ потребуется тестер (он, типа, есть) и лабораторный блок питания (ЛБП). Его можно купить, а можно сделать самому. Первое быстрей, второе полезней для закрепления изученного материала. Без него я даже не представляю чем Вам помочь. Разве что взять на время зарядку от мобильника.
у меня компьютерный блок питание есть выдаёт 12 вольт и 5 вольт
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:16   #32 (permalink)
лёха 55
не чего понять не могу на контакты двигателя идёт 9 вольт. при подсоединением двигателя к этим контактам 9 вольт исчезает показывает 0 отсоединяю двигатель 9 вольт опять появляются в чём проблема?
Старый 25.02.2016, 15:07   #33 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
Вариантов 2.
1. Двигатель неисправен и коротит.
2. Слаб источник тока, питающий двигатель.
В любом случае можете подать на двигатель (кратковременно!) 12 вольт, предварительно отсоединив его от схемы (достаточно один конец).
Старый 25.02.2016, 16:08   #34 (permalink)
лёха 55
уже делал это он работает от другого источника питание
Старый 25.02.2016, 16:13   #35 (permalink)
лёха 55
а что конкретно его питает? в рыле может быть причина?
Старый 25.02.2016, 17:13   #36 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
А непонятно, поскольку схемы нет. Но больше всего похоже что от части ТЭНа. Можно проследить, начиная от ..
Старый 04.03.2016, 22:58   #37 (permalink)
лёха 55
Ищите варианты запитки двигателя от трансформатора или ИИП.
у меня есть вот такой блок питания stabil zs 12v/100 но в нём нет платке она была сейчас нет. проверял мультеметром он выдаёт переменный ток 17 вольт. спаял диодный мост. теперь он выдаёт постоянный ток 15 вольт. для двигателя чайника это много как сделать ток чтоб было вольт 10-12?
Старый 04.03.2016, 23:51   #38 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да никак. Ставьте что есть, напряжение само упадет до нормы. Только на выход диодного моста надо поставить конденсатор 1000 мкФ на 25 В
Старый 06.03.2016, 12:59   #39 (permalink)
лёха 55
1000 мкФ на 25 В
нашёл конденсатор на 25 в и 1000 мкф конденсатор греется это нормально? мотор чайника визжит тока ведать много сбавить надо. как его сбавить? потому как от блока питания компьютерного работает нормально не визжит.
Старый 06.03.2016, 13:05   #40 (permalink)
лёха 55
Да никак
а если резистор на 3 ома поставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
