Старый 23.12.2015, 21:38   #1 (permalink)
RiderPSV
По умолчанию Ремонт электроники Bosch TWK 8611. Чайник с регулировкой температуры
Здравствуйте!
Возникла проблема с электрочайником Bosch TWK 8611.
Это уже второй чайник этой марки и модели который вышел из строя...
Первый чайник имел гарантию 1 год. После примерно 10 месяцев работы перестал греть. В итоге добился от Bosch замены чайника на аналогичный новый. Но на замененный чайник мне дали гарантию всего пол года. Новый чайник так же чуть больше чем через пол года перестал работать.
Теперь для меня стало делом чести разобраться что с ним не так!
Прошу помощи знающих людей! С чего начать? Наверняка необходимо сделать не много!
Прикладываю ссылку на видео, в котором попытался показать схемы чайника и то, как он сейчас работает!
P.S.
т.к. я новичек на форуме, то система мне не разрешает вставлять полноценную ссылку... Можно скопировать ссылку в браузер или написать в поиске youtube: Bosch TWK 8611 - очередные проблемы
RiderPSV вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Николай_С (24.12.2015)
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Про БП с регулировкой
Автомобильный блок управления Bosch
Старый 23.12.2015, 22:07   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Прежде, чем лезть в электронику, надо проверить целостность ТЭНа.
Это для начала.
Старый 24.12.2015, 20:56   #3 (permalink)
RiderPSV
Это для начала.
ТЭН исправен - 24 Ом.
каков следующий шаг?
Старый 24.12.2015, 21:12   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Спасибо за рассказ и видео.
Это хорошая антиреклама бошевской поделки.
Начтните с проверки напряжения питания блока управления (плата с кнопочками).
Старый 26.12.2015, 16:29   #5 (permalink)
RiderPSV
Питание есть, слышно как щелкает реле, но сразу чайник отключается...
Может подробнее расскажете что делать?
Старый 26.12.2015, 16:45   #6 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от RiderPSV Посмотреть сообщение
Питание надо проверять мультиметром, а не на слух. Судя по видео, напряжение питания снижается при включении реле, а это означает, что вероятно неисправен гасящий конденсатор блока питания, очень часто в конденсаторах снижается номинальная ёмкость и её не хватает для нормальной работы.
Старый 27.12.2015, 09:49   #7 (permalink)
RiderPSV
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Благодарю вас за помощь!
Естественно напряжение проверялось мультиметром, а не на слух
Конденсаторов в схеме несколько пытался проверить их, не выпаивая со схемы. Прошерстил много статей, но так и не понял как правильно определить неисправный конденсатор...
Гасящий конденсатор блока питания - это который CL21 105K 400V?
Старый 27.12.2015, 10:31   #8 (permalink)
kna72
Какое напряжение на диодном мосте показал мультиметр до и после срабатывания реле?
Да, это и есть гасящий конденсатор, проверить его лучше заменой.
Старый 27.12.2015, 14:14   #9 (permalink)
RiderPSV
Благодарю вас!
Заменил гасящий конденсатор и все заработало.
Стоимость ремонта - 25 р.
Вот только я уже новый чайник купил
Видео отчет (что не соврал) по ссылке:
youtu.be/A2yXEfQqJRM
Старый 27.12.2015, 14:44   #10 (permalink)
kna72
Попробуй вернуть его в магазин.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
