Старый 23.04.2015, 23:17   #81 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Геннадий Викторович, мощность тоже не показатель.
Помнится мне способ получения электричества из вольтовой дуги. Там в качестве индикатора использовалась лампочка накаливания, которая явно увеличивался мощность свечения при возникновении в цепи дуги. Правда, способ на поверку оказался фейковым.
Старый 23.04.2015, 23:24   #82 (permalink)
БВС
Не, не можно.
Синхронный двигатель при определенных условиях может быть генератором, асинхронный - никогда. Просто не откуда взяться возбуждению. И конденсаторы ему не помогут.
А Вы проверьте, на практике. Для меня это- пройденный материал!
Я не Геннадий Викторович!
БВС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:31   #83 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от БВС Посмотреть сообщение
И еще повторюсь- падение напряжения на первичном аккумуляторе гораздо меньше, чем прирост на вторичном, как и писал выше.
А ничего, что:
емкости аккумуляторов. Первичный- 60 а. ч. Вторичный- 45 а. ч.
Вполне естественно, что напряжение на втором аккумуляторе растет быстрее чем уменьшается на первом - емкость второго аккумулятора на четверть меньше первого С таким же успехом можно было заряжать второй аккумулятор от первого через примитивный повышающий преобразователь типа блокинг-генератор, роль которого сейчас исполняет ваш генератор Бедини
В той цепи был еще конденсатор, вакуумный. Который якобы энергию из вакуума черпает. А на деле дуга искажала синусоидальную форму промышленного переменного тока, обогощало его гармониками, реактивное сопротивление конденсатора естественно уменьшалось и лампочка зажигалась ярче Именно включенный в цепь ваттметр конкретно показал, что увеличивалась забираемая от сети мощность и вакуум тут совершенно не при чем.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:45   #84 (permalink)
БВС
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
А вот этот вопрос "по делу"! Поменяю местами и дам знать.
Старый 23.04.2015, 23:49   #85 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Ошибка. Заводится элементарно, за счёт остаточной намагниченности пластин. Зажмите в токарный патрон вал самого обычного асинхронника с кз ротором, и раскрутите до номинала. В определённый момент мотор отчётливо загудит, и загорится 220-вольтовая лампочка, подсоединённая к его обмотке.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:52   #86 (permalink)
БВС
Вы со мной общаетесь, или с кем то другим?
Старый 23.04.2015, 23:53   #87 (permalink)
Bydlokoder
Вверху цитаты есть никнейм того, с кем я общался в тот конкретный момент времени.
Вам, кстати, обычный ваттметр не поможет измерить истинные потребляемую и отдаваемую генератором мощности. В цепях с импульсной составляющей, да еще с низкой частотой следования импульсов обычные приборы покажут направление ветра на Марсе. Тут нужны достаточно инерционные приборы термоэлектрической системы, или приборы снабженные процессором для вычисления среднеквадратичных значений токов и напряжений в цепях.
Последний раз редактировалось Bydlokoder; 24.04.2015 в 00:01
Старый 24.04.2015, 00:00   #88 (permalink)
БВС
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Вот это "по делу"! Спасибо за поддержку!!!
Старый 24.04.2015, 01:13   #89 (permalink)
Admin
Site Admin
Не за что... моя поддержка не спасает тему топика. Этот Бедини нас дурит, иначе он не продаст свои конструкторы)
Лет десять назад я загорелся идеей постройки ветрогенератора, покупал килограммами неодимовые магниты и медный провод, мотал десятки катушек. Я слишком хорошо представляю, с каким усилием надо крутить ротор с магнитами и двенадцатью катушками с сердечниками... это реально трудно! Ветряк, сделанный по такой схеме, у меня не стартовал при ветре ниже 6-7м/с.
Старый 24.04.2015, 01:35   #90 (permalink)
БВС
Спасибо за ответ! Давайте поступим вот как! По мере продвижения моей работы, я буду отписываться. А результаты этой работы будем "кубатурить" ВМЕСТЕ! Вы, согласны?... И все сообщество! Вы- согласны?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
