23.04.2015, 13:22 | #62 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Спасибо за видео! Интересно.
Даже и не знаю, что сказать... Предположу, что уловка в "первичном" аккумуляторе. Как только он окончательно сядет, вся магия исчезнет. |
23.04.2015, 13:42 | #64 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Перпеттум мобиле даже парижское бюро патентов не рассматривает Это исключено абсолютно!
23.04.2015, 13:57 | #65 (permalink) | |
Прошу Прощения у Вас, Французов! Можете целоваться с кем угодно! Лентяи все! ВСЕ ЛЕНТЯИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы, да же, не удосужились изучить тот материал, который ВЫ просили!!!!!!!!!!!!!!!!! Пустозвоны! А разве я не прав!!!!!!! |
23.04.2015, 14:19 | #66 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вставляйте видео правильно: Как вставить ролики с YouTube и Coub
23.04.2015, 14:36 | #67 (permalink) |
IDDQD
Не, ну если как то отключить силу трения, то, конечно, определенно должно прокатить!
23.04.2015, 16:47 | #68 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
поборол свою лень и решил вставить свои 5 копеек я года два назад тоже небольшой период времени увлекся этой темой, правда в упрощенном варианте из того что было под рукой. в качестве механики использовал негодный жесткий диск, на блин приклеил 6 магнитов, в качестве катушки использовал какой то электромагнит (валялся не помню отчего), в качестве ключа геркон. ну и соответственно диод для "возврата" электроэнергии в аккумулятор (3 штуки АА). принцип я думаю понятен - начальный толчек , магнит притягивается к сердечнику эл. магнита, в "мертвой точке" или чуть далее срабатывает геркон, ток течет через катушку таким образом чтобы отталкивать магнит и соответственно вращать диск на котором приклеены магниты. геркон размыкается, бросок ЭДС через диод отправляется обратно на батарею акк. по инерции приближается следующий магнит, начинает притягиваться к сердечнику и все повторяется. при всем несовершенстве собранной на "коленке" конструкции из подручных материалов, эта штука вращалась без перерыва больше двух суток. казалось бы да есть над чем работать, ели бы не одно НО. для этого нужны "идеальные магниты", которые не размагничивались бы, потому что магниты которые я использовал стали слабыми, они размагнитились при отталкивании от электромагнита. Т.е. другими словами они отдали свою "магнитную энергию", которая была затрачена раньше на то чтобы их намагнитить, на подзаряд батареи аккумуляторов. мои магниты не неодимовые, тоже какие были в наличии (около 10 одинаковых), с неодимовыми это наверно будет не так заметно - их на дольше хватит, но они и дороже на много и все равно когда то "сядут"
23.04.2015, 18:01 | #69 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
За это отдельное спасибо, в голове сразу промелькнуло P.S. Все это конечно занимательно и если есть желание потратить хоть 30 лет своей жизни впустую то можете совершенствовать этот лохотрон для неучей.
23.04.2015, 21:07 | #70 (permalink) |
Не, магниты тут не при чем. Все дело в силе трения и в сопротивлении проводников электрическому току. Эти два явления рано или поздно остановят любой генератор даже без нагрузки превратив энергию в тепло полностью, будь он хоть трижды Бедини. Вселенная стремится к равновесию, увы, и все наши вечные двигатели есть ни что иное, как маленькие модели тепловой смерти Вселенной. Энтропия, чё...
