10.05.2015, 14:10 | #123 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Так тут всем интересно, когда вы прозреете! Единственное что хорошо- это научитесь кое каким навыкам в радиоделе.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
10.05.2015, 14:33 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Просмотрел видео. Есть замечание по конструкции. Она не сбалансирована. Если вы испытываете трудности с вопросом- как убрать дисбаланс на вашей конструкции, то отпишитесь, помогу советом из своей практики.
10.05.2015, 15:05 | #125 (permalink) |
Спасибо за Ваше предложение. Оно Принято! Но в данной конструкции дисбаланс не является критерием, так, как при скручивании проводов я не буду раскручивать диск с восемью катушками до высоких скоростей. Весь процесс скручивания будет происходить на минимальных оборотах. Я никуда не тороплюсь.
10.05.2015, 19:12 | #126 (permalink) |
У меня на работе на одном диске для форматно раскроечного станка не хватало одного зуба, а их там 96шт. Вес напайки - граммы. Но при остановки пилы в 80% случаев беззубый край всегда был на верху. В остальных- в верхнем секторе диска. Это статистика. Теперь ваш случай. Почему вы изначально плюете на такие вещи? Ведь вам необходимо для повышения КПД снизить до минимума ненужные расходы энергии на всякую ненужную работу. Или вы считаете, что выработанная вашим устройством энергии с лихвой хватит перекрыть такие силы, как трение и притяжение? И эти силы, я так понимаю, вами вообще не берутся в расчеты?
А вообще то типа вечный двигатель в виде "ВЕЧНЫЕ" ЧАСЫ изобретен давно. |
10.05.2015, 19:25 | #127 (permalink) | |
10.05.2015, 19:28 | #128 (permalink) | |
Чистильщик
10.05.2015, 19:37 | #129 (permalink) |
О последнем.
Я невнимательно его смотрел? Или звук обязательно нужен был? А то у меня аудио слетело, некогда заняться. Если вас напрягла моя последняя реплика, это она к общему тону данной ветки, а не конкретно к вашему механизму. |
10.05.2015, 19:54 | #130 (permalink) |
Если о крайнем видео, на которым снят фанерный диск с восемью шпильками- это не сам двигатель- генератор. Это СМОТОЧНАЯ машинка, которая позволяет механизированно смотать в один общий жгут ВОСЕМЬ проводов. А потом этот жгут намотать на катушку. Повторюсь- ЭТО НЕ ДВИГАТЕЛЬ- ГЕНЕРАТОР! Это механизированное приспособление для смотки проводов. Для скручивания их в общий жгут.
