03.08.2015, 15:10 | #151 (permalink) |
У меня нет прибора, который замерял бы крутящий момент. Но при нажатии в центр вала большим пальцем руки- крутящий момент ощутим! И снова запуск- в 17:05. Время вышло. Генератор работает. Напишу, когда он остановится! Если честно, то уснул. Буду все сначала. |
03.08.2015, 20:38 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Напомните пожалуйста, что должно было произойти? Какой именно момент вы проспали?
Или на данном этапе идет речь о времени работы генератора до полного останова?. То есть вы пытаетесь пока что всеми способами увеличить время этой работы? Еще, если промыть подшипники (в бензине например) а потом просто смазать очень жидкой смазкой. На крайняк пшикнуть ведешкой (WD-40). Еще немного трения у вас уйдет. Так как штатная смазка довольно таки густая и препятствует легкости скольжения. |
03.08.2015, 21:23 | #153 (permalink) | |
Ну и плюс. Попробую реанимировать дохлый аккумулятор.Замерял напругу. Уже не плохо... Два часа. Не сбавляя оборотов. Продолжает крутится! В час 03 остановился генератор |
04.08.2015, 16:33 | #155 (permalink) |
Всем доброго времени суток! Замерял токи. Ток потребления- 700 мА. Заряжаю аккуму от бесперебойника. 2 А.Ч. Обороты ротора около 1000. Напряжение- 16-20в. Ток- копейки. При подключении галлогенки 55 Вт, 12 В- ток - 800 мА, напряжение упало до 1,5 в. Обороты упали в два раза. Но ротор продолжает стабильно крутится. Буду продолжать эксперименты.
Генератор должен уже остановится. Однако, обороты стабильны. Продолжает вращаться. Ротор до сих пор крутится. Всем доброго времени суток! Выжать из асинхронника удалось только 1,5 вольта. То ли оборотов все таки не хватает (на глазок можно и ошибиться), то ли емкостей конденсаторов. Стоят по 4 мкф. Что было, то и поставил. Тратится на них сейчас не стоит. Вернусь к этому позднее. Но на этом зацикливаться не буду. Пойду другим путем. До встречи. |
08.08.2015, 14:28 | #157 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы что бы так и было. А то жалко человека, колотится за зря.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.08.2015, 15:00 | #158 (permalink) |
Меня жалеть не нужно. Есть интересный опыт по восстановлению дохлого акб, 2 а*ч, от бесперебойника. (Помните, при первом его подключении обводная система вся сияла и сверкала. Но потом все вернулось в норму). Продержался под нагрузкой 50 вт. Час! А Вы, ребят, не хотите ли присоединится к этим увлекательным опытам с этим генератором. Или до сих пор будете лясы точить?
08.08.2015, 15:22 | #159 (permalink) |
В моем APC стоял родной SVEN 12 В, 7 А*ч, который проработал более 10 лет!
Сейчас таких уже не делают - более 2 лет ни один не проработал. Восстанавливать их смысла нет. После восстановления он проживет еще с полгодика и умрет окончательно. Такой жизненный цикл заложен производителем. Если ваша автомобильная АКБ проработала более 2 лет и сохранила более 50% своей емкости - вам несказанно повезло. |
08.08.2015, 15:35 | #160 (permalink) |
Чем же они так увлекательны? Пока в теме я вижу только разговоры не о чем...
