Старый 24.04.2015, 02:56   #91 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Конечно, ждём с нетерпением и верой в чудеса Очень хочется, чтобы заработало. Пусть даже и не вечным образом! По результатам работы назовём топик: "гениальный вечный двигатель Бедини" или "разоблачение хитреца Бедини".
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 09:13   #92 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от БВС Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Давайте поступим вот как! По мере продвижения моей работы, я буду отписываться. А результаты этой работы будем "кубатурить" ВМЕСТЕ! Вы, согласны?... И все сообщество! Вы- согласны?
Будем рады видеть любые интересные исследования, на фоне скепсиса совершалось масса великих открытий! Удачи!
Старый 24.04.2015, 11:47   #93 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Ошибка. Заводится элементарно, за счёт остаточной намагниченности пластин. Зажмите в токарный патрон вал самого обычного асинхронника с кз ротором, и раскрутите до номинала. В определённый момент мотор отчётливо загудит, и загорится 220-вольтовая лампочка, подсоединённая к его обмотке.
Какая жаль.
Ну нету у меня токарного станка. а электродрелью двигатель не раскрутишь - проверить не на чем. А этой пукалкой от Бедини - и подавно.
Я слишком хорошо представляю, с каким усилием надо крутить ротор с магнитами и двенадцатью катушками с сердечниками... это реально трудно! Ветряк, сделанный по такой схеме, у меня не стартовал при ветре ниже 6-7м/с.
Нужно было делать с динамическим возбуждением (подмагничиванием). По этому принципу сделан генератор в авто. Правда, там динамическое возбуждение применяется для стабилизации напряжения, а в ветряке - для максимизации отдаваемой мощности.
Старый 24.04.2015, 15:27   #94 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
мощность тоже не показатель.
Николай, мне кажется что в данном случае, для установления истины (которая ясна) подходит только сравнение мощностей (подводимой и отдаваемой). Понятно, что ТС этого делать не будет, прежде всего из-за отсутствия необходимой приборной базы, умения, да и желания, мне кажется, у него нет.
асинхронный
Еще в 70-е годы, когда о 3-х фазах в частном доме и мечтать было нельзя, у меня на участке была практически полноценная сеть. Запускал асинхронник с кондесаторами и с его обмоток снимал нужные 3 фазы. Асинхронник 960 об/мин, 4,5 кВт, запускался очень легко и хватало и на компрессор и на циркулярку.
Старый 24.04.2015, 20:07   #95 (permalink)
Admin
Site Admin
Нужно было делать с динамическим возбуждением (подмагничиванием). По этому принципу сделан генератор в авто. Правда, там динамическое возбуждение применяется для стабилизации напряжения, а в ветряке - для максимализации отдаваемой мощности.
Всё проще, магниты помощнее и катушки без сердечников. Стартует от лёгкого ветерка.
Ветряком точно не удастся раскрутить.. оборотов не хватит, а редуктор ставить возможности нет.
Когда возникает генерация, резко возрастает нагрузка, это слышно по работе станка.. В случае с Бедини, посмотрим)
Старый 25.04.2015, 13:04   #96 (permalink)
Николай_С
Это я согласен - хороший и простой способ получения полноценных трёх фаз. Но меня терзают смутные сомнения, что при принудительной раскрутке ротора и без подачи возбуждения асинхронный двигатель превратится в генератор.
Старый 25.04.2015, 16:47   #97 (permalink)
Bydlokoder
Производители "движков" ничуть не сомневаясь делают и продают асинхронные генераторы с приводом от бензиновых и дизельных ДВС.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 17:10   #98 (permalink)
Николай_С
Bydlokoder, есть тому примеры?
Старый 25.04.2015, 19:55   #99 (permalink)
БВС
есть тому примеры?
Есть, на моей практике. Я то же сомневался, когда увидел схему. Но потом взыграло любопытство: а что получится? Подключил к звезде кондеры треугольником, вал с валом, запуск и... Опачки! Все работает!
БВС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 21:04   #100 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Первоначально хватает остаточной намагниченности, ну а когда ток пошел по обмоткам работает уже их поле..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
