17.09.2013, 21:37 | #11 (permalink) |
17.09.2013, 21:37 | |
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам Ламповые часы в виде рыбы от Валеркина Конкурс самоделок "13 друзей моддинга" На конкурс "13 друзей моддинга" стимпанк бра от sergey-las На Конкурс "13 друзей моддинга" - микро АС от ming На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman |
17.09.2013, 21:38 | #12 (permalink) |
Детали. Ничего дефицитного. Транзистор может быть любой маломощный обратной проводимости, например, любимый вами КТ315. Стабилитроны - любые с напряжением стабилизации 4,7-5,6в, например, отечественные КС147, КС156... Кварц может быть в любом корпусе на любую частоту от 1МГц и до 10 и даже 20 МГц (если сам камень может работать на таких частотах). Чем выше частота кварца, тем быстрее зашьётся проц. Стандартное значение - 4МГц, при этом Атини шьётся за 5 сек, а Атмега - за 20.Если вы не планируете в дальнейшем шить ничего, кроме этой первой своей микросхемы, то можно всё собрать просто навесным монтажом между выводами разъёма и самим камнем.
4.Ну, и? Подключается программатор к 9-ти пиновому СОМ-порту компьютера. Чтобы не лазить каждый раз под столом, можно применить удлинитель СОМ-порта - у меня так и сделано - раз воткнул один конец, а, ко второму, подключаю как этот программатор, так и программаторы для прошивки мобилок, спутниковых тюнеров, DVD-плееров. Питание 5в можно взять от любого удобного источника - отдельного сетевого, USB-порта. У меня - от отдельного сетевого 12-ти вольтового через стабилизатор на 78L05, который собран на плате самого программатора. |
17.09.2013, 21:39 | #14 (permalink) |
1.Установка программы.
После изготовления программатора следующим шагом будет установка и настройка управляющей программы для него. Скачиваем выложенный файл и розархивируем его. Щёлкаем на setup.exe. Произойдёт обычная инсталляция программы, ничем не отличающаяся от установки любой другой программы для компьютера. Теперь заходим на системный диск и в папке Program Files находим папку PonyProg2000. Заходим в неё и удаляем файл PonyProg2000.exe. Из разархивированного материала копируем в эту папку файл Pony Prog 207 rus.exe. Это даёт возможность руссифицировать и несколько модифицировать программу. Создаём в этой папке ярлык для этого файла и размещаем его в удобном для вас месте, например, на Рабочем столе. Программа установлена. 2.Настройка программы. Подключаем программатор. Запускаем программу. В меню Настройки выбираем Калибровка и производим её. После этого, в меню Настройки выбираем Настройка оборудования и выставляем Последовательный, СОМ1 и SI Prog API. Остальные окошечки - пустые. Жмём Проверка, ОК. Если у вас старая материнка, то на ней запросто может быть два СОМ-порта. Можно работать с любым из них, только по книжке от материнки нужно определится, где у вас на задней стенке какой порт и, соответственно, в самой программе выбрать СОМ1 или СОМ2. На этом настройка закончена. Если она прошла успешно, значит, можно приступать к прошивке самих камней. Если нет - искать и устранить ошибку в железе, ещё раз проверить, так ли всё вы сделали с программой. 3.Работа с "камнем". Вставляем микроконтроллер в панельку согласно цоколёвке. В окне вверху программы выбираем AVR Micro, в соседнем, в зависимости от камня - ATtiny2313 или Atmega8. Что, впечатляет список поддерживаемых камней? То-то же! Теперь запрограммировать любой из них для вас как два пальца об асфальт... Представляете, сколько полезных и добротных схем теперь вам собрать под силу? И, листая в очередной раз журнал или найдя интересную схему в интернете, вы уже не будете бессильно опускать руки - "Такая простая схема, такое крутое на ней можно сделать, вот только в микроконтроллерах я дупля не отбиваю..." Теперь щёлкаем Комманды - Читать всё. Пойдёт чтение из микроконтроллера. По его окончании появится сообщение о его успешном завершении. Такое чтение, даже просто чистой микросхемы, позволяет лучше "сдружить" связку компьютер-программатор-камень и, если всё пройдёт ОК, значит, можно точно надеятся на успех. Кстати, таким макаром вы сможете выуживать прошивки из уже прошитых камней и сохранять их у себя в компьютере. Правда, в программаторе имеется функция защиты, и если её использовать (легко найдёте её сами), то никто уже не сможет прочитать ваш камень. Если чтение не произойдёт - снова проверка железа и настроек самой программы. Теперь загружаем в программатор дамп самой прошивки. Файл - Открыть содержимое устройства из файла и проводником добираемся до нужного вам файла дампа с расширением .hex. Открываем, его содержимое отобразится в большом окне программы. Теперь, очень важно не забыть правильно сконфигурировать сам микроконтроллер. Как я уже говорил, микроконтроллер - универсальная вещь и на его основе можно собирать различные устройства. Как раз под прошивку для этого устройства и потребуется установить конфигурационные биты (фузы) микроконтроллера так, чтобы данная прошивка управляла камнем корректно. Жмём на пиктограмму з замочком. В окошках расставляем галочки согласно требуемому (оно указывается уже в описании непосредственно того устройства, которое вы будете собирать). Жмём ОК. Пишем! Комманды - Записать всё. Пошла запись, затем проверка. По её окончании появится табличка Запись выполнена. Если так, то вынимаем проц и ставим его в изготавливаемое устройство. Если не так - проверка камня на чтение, тот ли вы файл ему подсунули, так ли выставили фузы. |
17.09.2013, 23:09 | #15 (permalink) |
18.09.2013, 09:17 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А я и печаткой могу поделиться.
http://www.tehnari.ru/716426-post24.html
18.09.2013, 11:14 | #19 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Попробую сначала шнурок громова и программатор, который показал Vadimka |
18.09.2013, 12:46 | #20 (permalink) |
только программатор собирай по этой
схеме она специально заточена для работы с этой программой PonyProg печатку выкладывал тут http://www.tehnari.ru/949914-post9.html Последний раз редактировалось Vadimka22; 18.09.2013 в 12:52 |
