10.11.2013, 01:16 | #111 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
11.11.2013, 23:17 | #113 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Снова ничего интересного, продолжаю пока изготавливать модель конструкции.
Вычертил вал со ступицей, чтобы была возможность разобрать все без проблем решил сделать отдельные опоры для бобышки подшипника. Подшипник в стандартных изделиях нашел своих размеров. Сделал полностью сборку. С корпусом все. Елку саму наверное вычерчивать не буду. Пока появилось свободное время начал усиленно искать материалы и, думаю к следующей недели уже будет корпус. |
21.11.2013, 20:18 | #114 (permalink) |
Любитель
Ну, самое время сказать понеслась.
Начал сделал корпус. А раз сделал, то обратной дороги нет, нужно закончить! Много рассказывать не буду , так как большинство и так знает как идет сборка. Сборка была на клей+саморезы Отмечу только то, что нижнюю и верхнюю крышку я утопил. Получилось на удивление ровно, все размеры уменьшились на 1мм. Особой роли это не сыграет. Сделал на токарном станке бобышки под подшипники, но так как планшайбы на переднюю бабку у меня нет, не получилось сделать отверстия под подшипник сразу. буду как-то изгаляться. Или если не найду чем сделать отверстие, есть запасной вариан для токарного станка. Попробую его, конечно все это перечит немного ТБ, но все же. |
26.11.2013, 12:16 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
О дрелька элпром ловеч
30.11.2013, 18:36 | #116 (permalink) |
Любитель
Блин, скажу одно - я выбываю из игры
Нет ни времени, не сил на проект... Единственное, что точно сделаю - соберу все без елки. Оставлю место для нее и когда появится время сделаю все как и планировал. Так как идею саму я не похороню! |
29.12.2013, 17:02 | #119 (permalink) |
Любитель
Решил все таки участвовать, но только без елки.
Успел доделать только цветомузыку, и "лампу настроения" 1) долго думал как "слепить" светодиодную ленту на цветомузыке. Ведь она не сплошная, а разными цветами чередуется. (R-G-Y-G-R). Так как плюс там общий, я плюсовые пятачки на ленте спаял вместе, и для каждого цвета свой минус. В местах соединения я усадил термоусадку. Кабель взял мягкий телефонный, проводки тонкие, но нагрузку выдерживают. Как раз 4 жилы по цветам подходят. 2) RGB ленту для лампы настроения замаскировал под серебристый "дождик" Эффект замечательный 3) Корпус остался прежний, елку я все таки доделаю. Сзади два разъема для входа(RCA и 5Din старый) для подключения и от современных устройств и от советского усилителя. Два разъема выхода, лампа настроения и цветомузыка(распиновка одинаковая, так, что ленты можно менять местами - универсально, однако) И разъем питания. Ну и видео с комментариями, как все любят |
29.12.2013, 17:18 | #120 (permalink) |
Любитель
Теперь заглянем в корпус
Над корпусом особо ничего не делал, ни облицовки, ничего. Просто отшлифовал хорошо и все, так как когда сделаю елку в планах немного другое оформление, на которое уйдет не мало времени. Сейчас сверху стоит искусственная елка, корпус под ней не сильно видно, так что пока так На днище разместились резиновые ножки Внутри все питается от компьютерного бока питания, все провода оттуда я выпаял, впаял только свои, так как пачка лишних проводов мне не нужна. Над разводкой тоже особо не изгалялся, тут не акустики нет, разводка ничему не должна мешать. Вверху расположил 120мм вентилятор. Поставил только для охлаждения, но когда сверху стоит елка, то дождик развивается вокруг, получилось то, чего даже не ожидал, но выглядит прикольно |
