28.09.2013, 01:26 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Схема: mood-lamp.rar Цитата:
28.09.2013, 02:39 | #52 (permalink) | ||
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Спасибо! |
28.09.2013, 12:08 | #53 (permalink) |
В том интернет магазине где я покупаю почти в два раза дешевле.по привиденной мной схеме было собрано уже 3 лампы - все исправно работают, а вот прошивка с пультом управления не заработала
Кстати, а что именно планируется передавать через воздушный трансформатор? Сигналы включения светодиодов? |
28.09.2013, 13:03 | #54 (permalink) | |
Любитель
Если у меня получится, то я сделаю на подвижных контактах, так как скорость вращения будет очень маленькая. Хотя еще не знаю, может возьмусь за генератор с приемником, через катушки. Радиомаркет в Луганске?? Я там беру. Цена там что-то в районе 13-14грн на mega8, а tiny13 - 7грн. Цена не слишком кусается, решил все таки mega8 взять |
29.09.2013, 12:46 | #55 (permalink) |
30.09.2013, 02:04 | #56 (permalink) | |
Любитель
Линии: R, G, B, GND. Из текстолита вытравлю "приемник"(он будет на елке), а на корпусе установлю плавающие контакты. Так как не планируется еще один корпус на самой подвижной части для платы "лампы настроения". На подвижной части будет основание круглое, стойка, а на стойке стеклянные "полуелки" Вот набросок подвижки(paint ) Двигатель я уже нашел. В продаже есть движки для микроволновок. Они не дорогие и скорость вращения у них до 10 оборотов в минуту. Его мощности думаю хватит. Конструкция не будет массивной, поэтому думаю елку он потянет. Я все думаю выдержит ли его вал саму елку? Можно ли прямо на вал ее крепить или прийдется сделать привод? |
30.09.2013, 02:29 | #57 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если напрямую тяжеловато по весу, а городить редуктор лень, то можно глянуть в сторону конструкции "подноса" в микроволновках
«Sound. Vision. Soul» © |
30.09.2013, 02:48 | #59 (permalink) |
Механик
а чего шум? использовать колёсики с резиновыми накладками от детских машинок, и размеры какие угодно есть, можно найти вообще миниатюрные
30.09.2013, 02:52 | #60 (permalink) | |
Любитель
Про колесики - это идея! Спасибо! Кстати можно колесики от мышки взять Как раз мягкие и уже вал у них есть. только закрепить остается |
