30.09.2013, 14:47 | #61 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Плату чуток переделал. К светодиодам 5Вольт шло, а мне нужно 12В. Я обрезал дорожку сверху и добавил два контакта снизу для подвода +12 Блок питания я нашел. Возьму компьютерный БП 200Вт. Теперь не нуждаюсь в платах стабилизации +5 и +12 вольт. Оставлю от него только плату и кулер. Думаю не стоит ставить его с корпусом в мой корпус |
30.09.2013, 16:42 | #62 (permalink) |
Любитель
Плата готова, остались только детали
Закажу их в ближайшее время. Немного плату перетравил, ну это ничего. И тонер при смывке оставил пятна на текстолите. |
02.10.2013, 20:04 | #63 (permalink) |
Любитель
Заказал детальки, жду к субботе их
Так же заказал по метру красной, зеленой и желтой светодиодной ленты И 2 метра rgb ленты. 15 метров провода телефонного 4 жилы и еще по мелочам |
02.10.2013, 20:07 | #64 (permalink) |
Любитель
Двигатель возьму от магнитофона сатурн. Он мощный и питается от 220. Буду городить редуктор. Основной вал по возможности закажу у токаря и посажу его на подшипники.
Думаю обойдусь всего двумя шкивами |
03.10.2013, 14:37 | #65 (permalink) |
Любитель
Все еще на больничном. Дома скука, руки так и чешутся что-то сделать.
Вчера когда делал заказ в интернет-магазине, транзисторов и ОУ не было у них. Пришлось купить отдельно, пока все остальное едет, решил впаять транзисторы и ОУ. |
03.10.2013, 15:23 | #66 (permalink) |
Маньякер
Ага, вчера, за окном слякоть, холод... я весь в соплях, с температурой пошел до магазина за 10-ю болтиками... со шляпкой под шестигранник, чтоб крышку усилителя прикрутить... Потом просверлил четыре дырки и проспал остаток дня...
06.10.2013, 14:40 | #68 (permalink) |
Любитель
Ох этот "ночной экспресс"....
Отправили в пятницу детали, должны были прийти в субботу ночью. А нифига. Посылка к нам в город не дошла.... Уроды Сказали в понедельник теперь |
06.10.2013, 17:44 | #69 (permalink) |
Любитель
Двигатель я нашел. Это РД-09
9 оборотов в минуту. Вал со ступицей скорее всего выточу из твердого дерева(дуб или ясень) Двигатель будет передавать крутящий момент на вал через ременную передачу. Шестерен мне не найти и не выточить самому, а шкив я смогу и сам сделать. Ступица будет выступать над корпусом, а между корпусом и ступицей будет стоять упорный подшипник, чтобы елку не кренило по сторонам при вращении. Рисунков и чертежей нет, все пока в голове. Надеюсь чертеж хоть какой-то да сделаю |
06.10.2013, 17:48 | #70 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а зачем тебе городить что то? цепляй напрямую на вал ёлку, там же в моторе редуктор, можно перебрать и поменять скорость вращения
«Sound. Vision. Soul» © |
