07.10.2013, 22:24 | #91 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Артем, желаю удачи)))))
Все будет хорошо. |
07.10.2013, 22:26 | #92 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Спасибо |
07.10.2013, 23:45 | #93 (permalink) |
Не надо никого просить.
Если получилось освоить "железо", то процесс написания софта не менее увлекательный. Да и времени до НГ еще предостаточно. Опять же, можно "попросить" этот же МК управлять шаговым двигателем... Программа не сильно будет отличаться от управления светодиодами. |
08.10.2013, 20:29 | #95 (permalink) |
Любитель
Начал собирать цветомузыку и вспомнил, что забыл заказать кварц на 16мгц
Вот я и подумал, в микропроцессоре ведь есть встроенный кварц. Какой он частоты, никто не подскажет? И если значение в районе 16мгц, то можно использовать внутренний?? Это ведь нужно немного фьюзы изменить? |
08.10.2013, 23:40 | #97 (permalink) | |
Любитель
Зайду в городе в магазинчик, пока на учебе буду |
09.10.2013, 19:14 | #98 (permalink) |
Любитель
Поставил кварц, с горем пополам нашел нужные фьюзы, так как в описании их просто не было.
Все работает как и ожидалось, просто офигенно |
13.10.2013, 01:06 | #100 (permalink) |
Любитель
Все думаю о выборе материала для корпуса. Если делать под покраску, то фанера проще, а под лак лучше дуб или ясень.
И я теперь и не знаю. Думаю лучше дерево под лаком? Кто и что думает? |
