27.09.2013, 18:24 | #41 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Цветомузыку, как я и говорил, буду тоже собирать на ATmega8. Уж очень мне понравились микроконтроллеры. Просто и функционально. А с помощью прошивки можно из одной схемы выжать максимум. Ну это было маленькое отступление. Схему цветомузыки выбрал следующую: Понравилось то, что уже есть буферный усилитель на LM операционнике, т.е можно сразу подключать вход к, например, компьютеру напрямую. В цветомузыке 6 каналов, но выберу я основные три(НЧ, СЧ, ВЧ). Тут же 2НЧ, 2СЧ, 2ВЧ каналов. На каждый канал будет подключаться метр светодиодной ленты, транзистор BC639 должен выдержать без особого нагрева, тем более что он открывает и закрывает только минусовую жилу для светодиодной ленты. Остался у меня вопрос по поводу питания. Еще думаю про блок питания. Либо взять 3А 12V импульсник, либо трансформатор. Еще пока думаю. Вопрос стоит в стабилизаторе, 7812 только 1.5А держит, а висеть на нем будут три метра светодиодной ленты, Это около 1.5А и будет. Как думаете выдержит? По сути если поставить радиатор, то должен. P.S. схема чуть-чуть переделается. Там ведь идет на светодиоды 5В от стабилизатора 7805, а мне нужно 12В, поэтому на светодиоды будет идти отдельное питания +12В. |
27.09.2013, 20:44 | #42 (permalink) |
Маньякер
Ставь два стабилизатора в параллель, оба на радиатор. Будет нормально. А еще лучше параметрический стабилизатор на КТ818 со стабилитроном 12В в базе.
27.09.2013, 21:20 | #45 (permalink) |
Любитель
27.09.2013, 22:18 | #48 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
я понял, и имел в виду, что можно и меньший транзистор использовать например аналоги КТ816 - MJE172 или BD238, пусть знающие поправят, если я не прав
«Sound. Vision. Soul» © |
27.09.2013, 23:37 | #50 (permalink) |
Механик
ну самое простейшее, пожалуй вот это:
Диодный стабилизатор тока стабилизирует напряжение на резисторе 180 Ом и на базе транзистора КТ818. Изменение резистора R1 от 0,2 до10 Ом изменяется ток, поступающий в нагрузку. R1 должен быть мощным. (лучше собрать из нескольких параллельно включенных мощных резисторов) только не знаю, подойдет ли тебе эта схема?
