16.10.2013, 23:16 | #101 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сейчас подвернулась работа очень прибыльная, работать нужно много. Заказали интернет-магазин сделать, поэтому пару недель тема не будет обновляться |
20.10.2013, 14:53 | #102 (permalink) |
Любитель
Пока есть свободное время от работы, решил хоть что-то сделать.
Поставил я резистор 5ватт 1.5кОм последовательно движку РД-09(чтобы не перегружать) и итог, двигатель стал немного медленнее крутиться(что мне даже на пользу), а резистор секунд за 5 нагрелся до горяча.. А секунд 10 и пальцем нельзя дотронуться |
25.10.2013, 23:26 | #104 (permalink) |
Любитель
Начал потихоньку снова делать хоть что-то.
Нашел два подшипника. Они находятся в отработавших свое время роликов ремня ГРМ от лачети. Сам корпус ролик уже не ахти, но подшипники еще хорошие. Сейчас думаю, сделать упорный вверху и обычный внизу, или оба обычных поставить? Далее начал осваивать 3D чертежи в компасе. Пока начертил корпус без крышек в реальных размерах. Размеры получились по всем прикидкам: 400х400х165мм |
26.10.2013, 01:10 | #105 (permalink) |
Любитель
Продолжаю издеваться на Компасом, но я уже начал разбираться. Тут даже лучше и удобнее чем в Google Scretch UP.
Теперь действительно можно смотреть дизайн и думать, нравится или нет P.S. углубление с бортиком это для ступицы вала и основания елки, чтобы ни какие шаловливые ручки в зазор не лезли и для того, чтобы не видно было вал и подшипник(если все таки поставлю упорный) |
28.10.2013, 00:08 | #107 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тут этим подшипникам нагрузки то, ни то что слону дробина, еще мельче Ставь простые и не парься, твоя ёлка успеет раз 500 развалиться, при этом подшипникам ничего не будет
«Sound. Vision. Soul» © |
28.10.2013, 01:04 | #108 (permalink) | |
Любитель
Я сам по началу думал что маленькая будет
А в итоге меня понесло куда подальше И теперь в высоту одна только елка будет пол метра + еще корпус Цитата:
Нашел сегодня второй ролик и тут же его разобрал. Подшипник как и первый целенький |
09.11.2013, 12:50 | #109 (permalink) |
Любитель
Привет! Пожалуй разоарую тех, кто подумал, что я закинул идею. Нифига!
У меня началась практика - больше времени, так что буду упорно заниматься елкой. Сейчас еле-еле нашел латунные трубки для подвижных контактов. Трубки от старых советских патронов для ружья. В качестве ползунков взял контакты от реле, по совету "кочевника" Ну пока на этом все |
10.11.2013, 01:07 | #110 (permalink) |
Любитель
Беда у меня, выручайте.
После того, как резистор 5W 1.2кОм на двигателе РД-09 грелся до расколенного состояния за минуту, купил я 20W 1кОм резистор. Поставил, теперь греется, но уже минут за пять-семь работы. Что делать?? Напрямую подключать - это насиловать двигатель, а так греется, а работать будет около 3-5 часов постоянно. Есть бредовая идея, посадить его на радиатор, что скажете? |
