06.04.2013, 22:32 | #181 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ребята не спорте, что получится, то получится.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
07.04.2013, 10:56 | #182 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаем:
Склепал кассеты для патронов, они жестко держатся в пулемете без дополнительного крепления. Нашёл магнитик для геркона теперь его надо закрепить. Со звуком пока не придумал нечего, искал инфу в инете, есть спец микросхемы для записи и воспроизведения звука. Это с заказом, займет много времени, есть китайская игрушка, но звук у неё паршивый.
07.04.2013, 12:27 | #183 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Со звуком решил так, куплю дешевенький МР3
с micro SD, например такой.
07.04.2013, 15:39 | #184 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сделал крепление для магнита, работает, но немного
надо изменить схему включения. Задумал ещё одну мелкую штучку, но пока не разглашаю.
07.04.2013, 16:07 | #185 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно такой плеер и самому сделать, была же у нас где то схема и прошивка, плеер на SD карте который WAW проигрывает
07.04.2013, 18:09 | #186 (permalink) |
Фантазёр со стажем
спасибо, надо поискать, но опять же детали заказывать.
Ну вот мой секрет раскрылся быстро, правда ещё не доделал, на оргстекле надо сетку сделать, и возможно подсветить другим светом. А так диод мерцает, как развёртка в локаторе, эффект есть.
07.04.2013, 18:20 | #187 (permalink) |
какая досада, что я так поздно увидел данную статью... не пришлось бы пилить мясорубку ...!
Валерий, как же так Вы забыли про планетарный редуктор Планетарный редуктор — Википедия его можно собрать из подшипника(ков) Вы просто таки обязаны собрать еще одну моДДель , но с планетарным редуктором |
07.04.2013, 20:08 | #188 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не забыл, и подумывал о нём, даже разобрал редуктор переходник от
электроинструмента. Но мы не ищем, лёгких путей!
07.04.2013, 22:06 | #189 (permalink) |
Лентяй
А как его сделать из подшипника? Я не понимаю Разбирал как то шуруповёрт так там шестерёнки 2 ряда по 3 штуки
07.04.2013, 22:27 | #190 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Правильно - это планетарная передача.
Там все за счет как раз тех трех шестерен Планетарная передача — Википедия С подшипником тоже самое, только там не звездочки(шестерни) а шарики |
