06.04.2013, 14:11 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
06.04.2013, 14:28 | #172 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Так более реалистично, то видео убираем.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
06.04.2013, 16:19 | #173 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Уже собрал, но решил подогнуть геркон и сломал.
Пришлось прибегнуть к поискам, и как обычно всё что нужно находится в самой дальней коробке. Нашёл кучку, вначале поставлю один потом посмотрим.
06.04.2013, 19:10 | #174 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну я конечно понимаю что это игрушка но всё же помоему было бы прикольнее если бы моргал только светодиод находящийся в верхнем положении
PS: Хотя посмотрел видео и понял что оно там стреляет пофиг как Так что возражения снимаются |
06.04.2013, 20:09 | #175 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Я вам и говорил, это в фильмах художественных, там компьютерная графика,
а на самом деле не понятно. Правда у меня получилось так, что когда стволы вращаются огоньки сливаются в круг, но если направить на стену то нормально. Через один ствол, надо поставить жёлтые диоды, но нашёл только один. Нашёл заклёпки, надо кассету с патронами склепать. Да и со звуком надо что то делать, думаю.
06.04.2013, 21:26 | #176 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. А в обще правильно, если он ставит герконы, то должен гореть только один ствол (верхний), при вращении ствола все синхронизируется ...
06.04.2013, 21:32 | #177 (permalink) |
Но ведь наверное возможно получить стробоскопический эффект? Задать постоянную частоту моргания диодов и на разных оборотах вращения ствола на стенке будет нужный рисунок огней, движущихся или стоящих на месте
06.04.2013, 22:02 | #178 (permalink) |
При вращении ствола и будет осуществляться синхронизация ...
06.04.2013, 22:22 | #180 (permalink) |
С# - learn or die
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 11 сообщениях
