01.04.2013, 20:34 | #131 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
02.04.2013, 09:43 | #132 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Эксперимент с диодами, они мигают поэтому на снимке горят не все.
02.04.2013, 17:47 | #134 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Тут дело в другом, как заставить светится диоды при вращении,
сейчас схема работает от нажатия кнопки, один раз включено, второй раз выключено, ещё включается при подаче питания. Ну запустить просто, допустим под воздействием центробежной силы маятник на короткое время замыкает контакт, а вот выключить. Делать же навороты, целую схему допустим с оптопарой, не охота, надо что то проще. Пока делаю кассету, для патронов, это отстрелянные гильзы, с другой стороны будут с пулями.
02.04.2013, 19:13 | #135 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Валер, а что если анод (или катод) диодов вывести на ствол, и где то в районе верхней точки (когда ствол проходить ее будет) вывести щетку контакт, при вращении цепь замыкается, и диод загорается. или ты хочешь сразу все зажечь при вращении?
«Sound. Vision. Soul» © |
03.04.2013, 17:46 | #136 (permalink) |
Фантазёр со стажем
В макете есть ошибки и несоответствия, но это же шуточный моддинг.
Это всё же игрушка, хотя и стараюсь придать ей соответствующий вид. Диоды подключены к платке от китайской игрушки, мерцают попеременно парами. Смотрел ролики, там не видно с какого ствола выстрел, сплошной шквал огня, так что будут мигать все светики. Вот не знаю из чего пули сделать, хоть из дерева строгай, метал не хочу работы много, пластмасс думаю. Где то посеял одну гильзу.
03.04.2013, 18:07 | #137 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А чего металл, сделай из гипса формочку и отливай себе из свинца или олова, помоему несложно и к тому же аутентично А так их нужно будет каждую выстругивать-выпиливать да ещё и красить потом
03.04.2013, 20:32 | #138 (permalink) |
Механик
Лет 10 назад, делал брелок на ключи, хотел просто гильзу 7.62, потом стукнуло в голову, и решил сделать патрон долго не думая, взял тягу с Вихря, отрезал кусок и принялся обтачивать на наждаке, через 10-15 минут пуля была готова, запрессовал в гильзу и покрыл лаком
03.04.2013, 22:55 | #140 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
