27.04.2013, 19:43 | #321 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
27.04.2013, 20:15 | #322 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Так и думал, только вот, либо пружина те возвращает,
либо рычаг стоит на месте. Сделал разжимную муфту, но и это не помогает, просто не мой день, всё из рук валится.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
27.04.2013, 20:58 | #323 (permalink) |
deleted
На плеер записывается звук одного выстрела. Кнопка "Плей" подключается к геркону. На стволы клеются магнитики. Когда ствол с магнитиком пролетает мимо геркона, геркон запускает "Плей" и проигрывается один выстрел. Таким образом каждому пролету ствола мимо геркона будет соответствовать своё собственное звуковое сопровождение выстрела.
27.04.2013, 21:02 | #324 (permalink) |
Механик
Андрюх, сомневаюсь что прокатит т.к. у плееров есть заминки с воспроизведением (вплоть до 1 секунды) после нажатия play
27.04.2013, 21:30 | #325 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Геркон будет замыкаться с каждым оборотом ствола.
Честно сказать я уже запутался в этих переключениях. Выработать простой алгоритм, не получается. Плеер, да и светодиоды, включаются и выключаются, одной кнопкой. То есть нужны два импульса, один на включение вначале вращения, второй на отключение в конце. При этом огоньки, с собственным питанием от геркона, плеер от кнопки. Задержка у плеера не существенная. Облегчает ситуацию только то, что обои кнопки (огоньки и плеер), замыкают на общий провод (-) питания. Но всё равно в идеале импульс на включение и отключение, должен проходить вначале и конце вращения ручки.
27.04.2013, 22:35 | #326 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Всё таки думаю можно было бы извлечь пользу из моей задумке с генератором и полевиком, нужно просто чтоб что замыкало/размыкало контакт при поступлении напряжения, и замыкало/размыкало контакт при прекращении напряжения, думаю можно было бы придумать что то такое на логке если б я умел
27.04.2013, 23:24 | #327 (permalink) | |
deleted
Шесть магнитов, на каждый ствол по магниту и один неподвижный геркон. Ждущий мультивибратор срабатывающий по фронту импульса не требует размыкания контакта. Ствол начинает вращаться. Неважно в каком состоянии геркон. При очередном его замыкании мультивибратор выдает короткий одиночный импульс. Этот импульс можно использовать и для подсветки светодиода, и для запуска "Плей". Требуется реализовать еще распределитель, чтоб включался только светодиод ствола находящегося в верхней точке. |
28.04.2013, 00:27 | #328 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Остался один плодотворный день, попробую завтра изменить концепцию.
Если не получится, не страшно, конструкция сделана и работает как есть, а улучшать её можно до бесконечности.
28.04.2013, 12:33 | #329 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ещё один рывок, ещё одна попытка..
Делаю контактное кольцо, пока под один контакт, фольгу не убираю, может ещё что.
28.04.2013, 17:35 | #330 (permalink) |
Фантазёр со стажем
И всё это пока зря, для включения и выключения проигрывателя,
нужен более длительный импульс. Единственное чего я добился, могу управлять стволами снаружи, и не надо лазить во внутрь. Электроника простенькая, не защищена от дребезга контактов, получается по разному, то звук без огня, то наоборот, нормально редко срабатывает. Делать свою, нет времени, пока оставляю так.
