30.03.2013, 19:17 | #111 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Подведём итог дня, изготовил и закрепил три железки.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
31.03.2013, 09:49 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Валера, дык ты весь основной исторический гаджет железками закроешь и не будет уже понятно, что это мясорубка ...
31.03.2013, 10:24 | #114 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Юр, всё будет видно, как на платье, с вырезом во всю "спину".
Занялся стволами, чтобы спрятать схему управления светодиодами, делаю такой кожух, потом эта часть, будет покрашена.
31.03.2013, 14:21 | #115 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Пробую "воронить", если это можно так назвать.
Прочитал целую книгу по воронению, реактивы довольно сложные или недоступные. Один дед когда то воронил ружейный замок чесноком, вот и я попробовал. Стволы из разного материала, хотя обе трубки от танковых антенн. Одна ровно покрылась чёрным, на другой во время нагрева образуются разводы, думаю что это титан. По всей квартире пахнет чесноком, покрытие нормальное не стирается и не смывается водой. Оставлю как получится. Да сверлю в трубках отверстия под провода, предварительно отпустив.
31.03.2013, 18:27 | #118 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Думаю так, что подойдет для мелких деталей, на которые
не оказывается физическое воздействие, покрытие не очень стойкое. Просто хорошо разогретую стальную деталь, натираю чесноком, желательно чтобы было больше чесночного сока. Температура экспериментально, нужно бы конечно провести с этим опыты, например использовать только сок, но зараза китайская горелка не работает как надо, и чуть не рассыпалась совсем. На сегодня всё, надо отдохнуть, "воронение" получилось не очень, но переделывать не буду, общий вид нормальный.
31.03.2013, 18:53 | #119 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если пахнет чесноком, то это иприт.
31.03.2013, 23:15 | #120 (permalink) |
Значит это оружие еще и химическое. Убойная штука - два в одном. Противник будет сломлен окончательно
