Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс "Фаршированный моддинг"
Старый 13.04.2013, 19:08   #241 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Хорошие крышки А насчёт основного блока я бы предложил переместить электронику в маленький корпус, покрасить его в тот же цвет и разместить где нибудь под стволами или снизу треноги Кнопки управления вообще можно вывести наверх, кпримеру около "дисплея"
Старый 13.04.2013, 20:04   #242 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
а вот с основным блоком надо думать.
Как сказал Влад, покрасить тем же цветом и, например, вот сюда его:
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 13.04.2013, 20:23   #243 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Спасибо, красить буду завтра, думаю как подвести провода.
Думаю быстро , вы с подсказками не успеваете, но всё равно
за советы спасибо, жду ещё!
Установка "звука" на внешний вид не очень повлияла, ещё покраска.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 20:27   #244 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну а что провода, тренога то полая либо можно пойти другим путем, Валер. вспомни как на военной технике проложена проводка
Старый 13.04.2013, 20:55   #245 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Ну а что провода
Да.. уже придумал, тут другая заковырка, не даёт покоя.
Решил пока так, если будет время переделаю:
1. Прицел включается независимо собственной кнопкой.
2. Светодиоды в стволах включаются герконом при вращении,
мерцают пока стволы крутятся и секунд 15 после остановки.
3. Радар и звук включаются одной кнопкой ( звук пуск-стоп )
выведу на кнопку радара.
Извиняюсь, но пока лучше не получается, чтобы синхронизировать звук,
нужно делать схему датчика вращения, а я жду вызов в больницу на
обследование.
Старый 13.04.2013, 21:34   #246 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Датчик вращения, у меня тут идейка появилась, думаю можно куда нибудь приделать моторчик маленький, а от моторчика уже сделать транзисторный ключ, тоесть начинаем вращать ручку, начинает вращаться моторчик и начинает вырабатывать напряжение которое открывает транзистор и питание идёт на замыкание реле которое замыкает кнопку плеера Думаю можно использовать полевик или мосфет. Можно обойтись впринципе и без реле, а подавать питание прямо на кнопку, насколько я помню там нужно 1.8 В.
Старый 13.04.2013, 23:01   #247 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Влад, кнопку нужно нажимать 2 раза, вначале вращения и при остановке.
Надо мудрить с логикой, а датчик простой оптопара вот такая например,
дело в схеме.
Старый 13.04.2013, 23:08   #248 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
обследование.
Валер, эт самое, надеюсь не к мозгоправу? Мы то ладно, привычные (это я про создаваемый аппарат) а вот со стороны, могут и подумать чего не того...
Старый 13.04.2013, 23:11   #249 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну да, про остановку не подумал А вот про такие и кнопочные датчики я думал но не знаю как их тут приспособить.
Старый 14.04.2013, 00:28   #250 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
К мозгоправу, давно пора, но у меня нога болит, бегаю много..
Больная голова ногам покоя не даёт.
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
используем оптическую пару (фотодиод-светодиод) , и перфорированное колесо
(с дырками).
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
