Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 20.05.2017, 01:50   #21 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
У меня тоже LPT-шный контроллер, благо на материнке есть принтерный порт.
Находится в самой гущще событий, к порту подключен 20-сантиметровым обрезком кабеля. Может, потому и не боится ничего :)
Тема про электронику моего станка - Компьютер для фрезера с ЧПУ
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 07:20   #22 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Хм.. я же подглядывал за вашей темой, забыл, спасибо может
что пригодиться.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:04   #23 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Ну две недели прошло, а я всё рисую, с осью (Х) вроде разобрался,
конечно будут уточнения в металле. Ось (У) в основном понятно
направляющие решил разместить так. А вот ось (Z) думаю куда
развернуть основанием направляющие, варианты к порталу и
к шпинделю.
Мыслю так, метал будет толщиной 5-6 мм, если больше то слишком
тяжёлый (на алюминий тубриков нет) и чтобы было жёстко нужно
к шпинделю, опять увеличивается вес, хотя можно на каретке рёбер
жёсткости наделать или в виде коробки...
Решил так, начинаю делать, а в процессе будет видно, профиль
приобрёл 50Х25Х2,5 мм и 50Х50Х3,0 мм по 6 метров, вроде выбрал
ровный, не ржавый, да из такой длинны можно выбрать. На базе
был 50Х50Х2.0 такой ровненький красивый но толщина стенки...
В голову пришло несколько идей, скорее они сыплются одна за
другой хоть записывай.
1.Во внутрь профиля вставляем полосу шириной чуть меньше
ширины внутреннего отверстия, толщиной 5 мм, в ней нарезаем
все резьбы креплений, в профиле на против резьб отверстия пошире
для регулировки.
2. Стягиваем конструкцию длинными шпильками, просунув их через
профиль, можно выточить хитрые гайки впотай.
3. Спаять ответственные детали латунью, опыт есть, металл не так
коробит как при сварке.
4. Ну и куча идей по рёбрам жёсткости, но укреплять уже почти готовую.
У сколько накатал, читают обычно первые три строки...
Старый 24.05.2017, 23:18   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
И правильно! Уж больно все ответственно.. Удачи, Валерий!
Старый 25.05.2017, 09:13   #25 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
В крайнем левом положении фреза не будет выходить за пределы рабочего стола?
Идея с пайкой мне понравилась,а про шпильки не совсем понял.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 15:02   #26 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Говорят контроллеры работающие через лтп порт бояться скачков напряжения(сказывается на точность).А вот через usb стойкие к такому.
Есть такая беда! Была пара ситуевин когда электрика на переноске собрана была стоит станок работает втыкаю в эту розетку лампочку и все перескоки или недоскоки (пропуски шагов), заготовку в топку в включенном состоянии (без программы) клацаю светом? шаговики шаволятся )))
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 15:10   #27 (permalink)
vingor
VIP user
Валеркин вот попартизань мой вариант.
На конкурс "Сила тока" Электронно-механическое устройство "ЧПУ из фанеры"
Еще вопрос цилиндрические рельсы какой серии SBR или TBR?
Хотел спросить про длину но уже прочитал ))) винты 1605 хороши и небольшая нагрузка и скорость приемлемая.
Я тоже переделкой своего занимаюсь заказал себе 2 шт SBR20 по 1000мм и две SBR16 по 500мм, мне моей площади не хватает ну и для пробы заказал станочный профиль посмотрим что да как (дорого зараза).
Старый 25.05.2017, 15:15   #28 (permalink)
vingor
VIP user
Еще вот этот узел
Я бы сделал на оборот направляющие к каретке а подшипники скольжения к основанию для фрезера.
И расстояние между рельсами поближе, вполне хватит 1 ширины рельса.
Старый 25.05.2017, 17:56   #29 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
Не понял в каком левом, но не будет, чертёж не полный.
Профиль это "квадратная труба" нанизываем элементы на шпильку или на две
и затягиваем гайками.
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
серии SBR
Да. Вашу работу поглядел.
Вопрос пока повис в воздухе.
Сегодня напилил профиль на основание и ось (Х), пилил ножовкой по металлу так точнее,
коллеги с меня ржали болгарка рядом лежит, а я им "руки то помнят", размечал по угольнику
4 стороны и потихоньку вначале углы.
Старый 26.05.2017, 17:10   #30 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Вот так потихоньку, мой незаменимый инструмент (ручной фрезер) напилил.
Шпильками можно стянуть так, лучше по две.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
