Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 08.05.2017, 14:13   #11 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
станочный профиль
Думал об этом, но всё упирается в финансы, плюс доставка,
стальной профиль есть на любой местной базе, цена почти в разы,
нарезать можно там же, другу резали за бесплатно на большие куски,
рез мне понравился, а если заплатить то думаю нарежут как надо.
Сварку буду использовать только для мелких не ответственных узлов,
остальное на болты, возможно заклёпки, видел ролик ребята клепают
стальными, надо пробить этот вопрос, там инструмент опять дорогой.
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Я вижу муфту на конце винта.
Эти муфты мне не нравятся шли в комплекте, ШД ещё не выбраны
как и драйвера, 6600 не хочу, пусть по одному в месяц,
но что то посерьёзней.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения
Как я строил бездушную машину или ЧПУ фрезер своими руками
Строим печь для дома
TREE 2UV. Knee type. Фрезер
Строим корпус для колонок
Строим дом
Старый 14.05.2017, 17:16   #12 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
TB6600 - нормальные драйвера, а уж для конструкции с валами - и подавно.
У меня они стоят на гораздо более продвинутом железе и ведут себя, аки лапочки.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 18:51   #13 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Нормальные драйвера ,согласен. гемора нет . до 5м/мин тянут без пропусков , в маче занизил до 3 метров. Стояла ранее "синяя плата",вот то гемор еще тот.
esau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 18:39   #14 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Вопрос, с каким максимальным напряжением они работают, и есть ли дампер,
по разным даташитам до 40 вольт, не скажу про ЧПУ фрезер не знаю пока,
но при переделке хоббийных токарных ребята очень ругались на них, выходят
из строя при вращении ШД вручную и при перенапряжении.
Пока не решил вопрос с материалами для станка, занимаюсь извращениями,
вытянул чертёж "фирменного" станочка на лист с указанными размерами,
с целью прикинуть остальные реальные размеры, ШВП и винты такие как у меня.
В результате почти всё совпадает, можно что-то "сплагиатить".
Старый 17.05.2017, 10:32   #15 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
У меня они работают от 36 вольт. Ни разу за все время не возникало желания "добавить еще чуть-чуть".
Вообще, высокие рабочие напряжения нужны при высоких скоростях.
Но на высоких скоростях и конструкция станка должна быть очень жесткой (на рельсах, а не на валах), иначе вы получите орущее и дребезжащее чудовище.
Дампера у них нет, но и проворачивать вручную оси на фрезере - еще тот изврат.
Но если б он был нужен, я бы собрал его на транзисторах - всяко проще/дешевле, чем покупать со встроенным.
Старый 17.05.2017, 19:52   #16 (permalink)
esau
Аватар для esau
м.
ИБП на 27V 25A тоже самое,хватает с головой . Несколько раз ночью обрубали электричество, приходилось кадр ловить руками,ничего не сгорало.при наличии автонуля и пульта (купленного позже) руками отпала необходимость винты вращать.
Старый 19.05.2017, 20:28   #17 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от esau Посмотреть сообщение
Думаю о электронике думать рано, но может кто скажет что то
о этой плате.
Старый 19.05.2017, 22:38   #18 (permalink)
esau
Аватар для esau
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
о этой плате.
Юзаю контролер по LTP,стоит дешевле. Комп старенький для станка ,полет нормальный. Эти контролеры что вы скинули народ тоже хвалит,скорей дело религии.
Старый 19.05.2017, 22:53   #19 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Говорят контроллеры работающие через лтп порт бояться скачков напряжения(сказывается на точность).А вот через usb стойкие к такому.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 23:31   #20 (permalink)
esau
Аватар для esau
А это как ? связи не вижу. А по пропускам шагов ,у каждого своя головная боль . Хорошая земля , все провода в экран , механика , настройка mach3,ems итп, и будет все хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
