Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 07.04.2017, 17:10   #1 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Как я строил бездушную машину или ЧПУ фрезер своими руками
Всем здравствуйте.
Решил поделиться недавней своей работой может кому то будет интересно и натолкнёт на мысль сделать что то подобное для своей мастерской.
Давненько заглядывал в сторону ЧПУ, но всё как то казалось что эта тема слишком сложная походив по сайтам и поняв что ничего не понял откладывал постройку в долгий ящик.В этот раз твердо решил разобраться что к чему и собрать бюджетный ЧПУ.
Конечно ошибок сделал очень много, но для моих потребностей конструкция полностью устраивает.
Так как станочек бюджетный делал всё по максимуму из того что было под рукой.
Первый эксперимент по плавке алюминия.
К алюминию и дюралю добавлял цинк,в качестве флюса использовал соль и соду.
Заготовки для линейных подшипников.
Проверил на поры и как точится на резец не налипает.
Печь для плавки алюминия на скорую руку.
Лобзик для раскроя пенопласта
Шаблон для разметки отверстий.
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexZir (19.04.2017), Daniellos (18.04.2017), Edgar23 (20.04.2017), faza (08.04.2017), Fines (08.04.2017), IronArgument (19.04.2017), kot da-vintik (07.04.2017), vingor (08.04.2017), Валеркин (18.04.2017), ИЛЬЯ.С (19.04.2017), кочевник (07.04.2017), Счастье (07.04.2017), Филиппыч (18.04.2017)
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами
СВО своими руками
УЗО своими руками
Старый 07.04.2017, 18:33   #2 (permalink)
Китайский мастер
Разметка по шаблону.
Вырезал из пенопласта модель основания станка
Готовая модель обмазана строительной смесью
Брак,явный не догрев .
Здесь уже что то похожее на стойку портала.
Старый 07.04.2017, 20:23   #3 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Интереснейшая работа! "Домашняя" металлургия - это эпично!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 20:31   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от kot da-vintik Посмотреть сообщение
Да! Ждем продолжения! Удачи.
Старый 07.04.2017, 21:53   #5 (permalink)
Китайский мастер
Подготовка к отливке моделей
Первые нормальные результаты
Разметка отверстий по шаблону
Собрал всё в пакет для сверления за одну установку что бы обеспечить параллельность направляющих
Тоже самое для стоек портала.
Старый 07.04.2017, 22:38   #6 (permalink)
Китайский мастер
Сделал линейные подшипники, запрессовывал втулки после разворачивал развёрткой.
Проточка концов ходовых винтов дело требующее большой точности и прямых рук, я не рискнул портить шпильку из нержавейки потому что такой длинны она у меня одна и в случае брака пришлось бы покупать шпильку из магазина с не полной резьбой.Решил выточить стаканы под подшипники на концы ходовых винтов
Правка шпильки для ходового винта,шпилька на 16 шаг 2
Изготовление ходовой гайки из бронзы с возможностью регулировки зазора.
Говорят что лучше для гайки использовать графито наполненный капролон но в тот момент у меня его не было.
Нарезание резьбы первым метчиком.
В место второго метчика шпилька с прорезью для отвода стружки.
Старый 08.04.2017, 09:26   #7 (permalink)
Китайский мастер
Примерка оси Y
Трещина!.....Вспомнил все матерные слова какие только знал
Пор на сломе не видно.
Отлил заново стойки портала,но и она треснула.
Переделал всё заново.
Изменил крепление направляющих теперь точно не сломается.
Старый 08.04.2017, 09:37   #8 (permalink)
Китайский мастер
Примерка длинны ходового винта
Проточка концов винта оси Y,проточить удалось одну сторону в 0 другую телепает на 2 сотки
Сборка оси Z
Муфты соединения шагового двигателя и винта сделаны из армированного шланга,и позволяют компенсировать не точности сборки.
Старый 08.04.2017, 10:38   #9 (permalink)
Китайский мастер
Опять трещина… ничего страшного нам не привыкать переделывать
Делаю всё заново
Стол из фанеры с закладными гайками для крепления заготовок,позже переделаю из профиля 20 на 40.
Собрал электронику в корпусе с компьютером. Частотнику для шпинделя тоже там же нашлось место
Драйвера 2DM542
Старый 08.04.2017, 10:57   #10 (permalink)
Китайский мастер
Установил временно шпиндель,откалибровал оси вырезал держатель для шпинделя и панель для компьютера
В ходе настроек выяснилось что очень не удобно смазывать направляющие по оси Х решил сделать систему смазки для осей X и Y
Краны выточил из капролона
Кран позволяет регулировать подачу масла с большой точностью и возможность контроля за смазкой
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
