Старый 24.06.2010, 14:50   #1 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
По умолчанию Строим корпус для колонок
Подскажите пожалуйста, как вычислить размеры корпуса для колонок, и вопрос нужен ли фазоинвертор. Мне хотя бы примерно.
Вот моя тема с усилком
altrun вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой
Ремонт колонок
Цветомузыка от колонок
Соединение колонок
Старый 24.06.2010, 15:14   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
~30*60 см.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 15:51   #3 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
А фазоинвертор?
Старый 24.06.2010, 16:00   #4 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
можешь без фазика делать. и так лупить будут, будь здоров. корпус литров на 12 делай. на каждый по TDA2005 достаточно будет. эта МС создана для авто динамиков даёт 20 ватт точно. с каждой колонки получишь по ~105 Дб.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 16:21   #5 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
У меня tda1558q, но тоже где-то на 20ватт. Если с фазоинвертором звук лучше - я с ним сделаю, если он не имеет смысла, то делать не буду.
Старый 10.08.2010, 16:31   #6 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
Такая конструкция и такие размеры подойдут? Объем получился 11,65л.
Материал ДСП.
Старый 11.08.2010, 09:38   #7 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
Знатоки откликнитесь, подскажите пожалуйста по сабжу
Старый 11.08.2010, 13:38   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Подойдет, или даже великоват будет, можно заднюю крышку не закреплять и подвижной для настройки сделать. Фазик подбором только, но проше в начале без него. Усилок как я понял на 1558.
Старый 25.08.2010, 19:12   #9 (permalink)
hiroques
Аватар для hiroques
Сообщение от altrun Посмотреть сообщение
Звук не может быть в общем случае "лучше с фазоинвертором" или "лучше без фазоинвертора". Для каждого динамика нужно подбирать свое акустическое офромление, исходя из его, динамика, параметров.
Рекомендую почитать:
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/acoustic/ts.pdf
Об измерениях параметров TS динамиков в домашних условиях и некоторые методы настройки фазоинверторов
Если неохота заморачиваться с измерениями и моделированием - лучше делать закрытый ящик объемом литров 18 (ну это на глаз, примерный объем, в котором среднестатистический динамик без снятия его параметров может заиграть) и потом на слух заполнять его распушенным синтепоном.
hiroques вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 12:02   #10 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
Для 20 ватных колонок 18 литров мне кажется это лишка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
