01.04.2015, 21:36 | #11 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
1. К сети 380 В (это 3 фазы по 220 вольт каждая) на выходе будет тоже что на входе только регулируемое по частоте, двигатель в звезду. 2. К сети 220 В (это 1 фаза 220 вольт) на выходе мы получаем 3 фазы условно 127 В каждая, поэтому нужно соединить двигатель в треугольник. С обмотками не подскажу сам не делал, но нужно найти где три обмотки соединенны вместе то есть звездой, и вывести провода с этих концов наружу, потом найти начало и конец каждой обмотки, и соединить в треугольник.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
01.04.2015, 21:36 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Переделка механической гитары токарного в электронную Восстановление станка ТВ-16 Регулировка подачи фрезерного станка Греется мотор. Помогите правильно подключить мотор по фото Мотор от магнитофона Модернизация сверлильного станка |
01.04.2015, 21:50 | #13 (permalink) |
С мотором ничего не делали, он был подключен на 380V. c 1979года . Когда-то я в училище учился на токаря, а спустя 36 лет их выставили на продажу, вот купил востанавливаю.
Сразу вопрос ?- Какой чистотник брать , что-бы работал полноценно, вобщем тормозил и назад крутил.? |
01.04.2015, 21:51 | #14 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а зачем преобразователь частоты, что он вам даст. ведь станок рассчитан на работу с коробкой передач?
01.04.2015, 21:51 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это не так. И зависит от параметров чАстотника, так что и плясать нужно от его тех. характеристик.
Если тех. характеристики частотного преобразователя позволяют это. Они известны? |
01.04.2015, 22:09 | #18 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Частотный пребразователь лучший вариант, даже при наличии механической коробки,
Частотник надо выбирать от мощности двигателя, но есть ещё куча нюансов, их можно посмотреть на сайтах магазинов торгующих частотниками обычно там есть инструкции что вам выбрать.
01.04.2015, 22:17 | #19 (permalink) |
если регулировать обороты частотой, то на черновых работах двигатель не обеспечит необходимый крутящий момент
01.04.2015, 22:33 | #20 (permalink) |
