01.04.2015, 22:42 | #21 (permalink) |
Частотников продают МАССУ. В моем случае какой Част.Пре. брать.? Может кто лично сталкивался? |
01.04.2015, 22:47 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
мне лень углубляться в теорию, поэтому простой пример, почему автомобиль начинает движение с 1 скорости, или при движении в гору переходит на пониженную передачу?
01.04.2015, 23:00 | #23 (permalink) |
Да станак с коробкой. Но нет у меня в гараже и вообще в доме 380V. Я слышал , что коробки снимают и на прямую с частотником работают. Есть минусы, отбора мощности на малых нет, т.е нет универсальности, полноценности токарного станка.
01.04.2015, 23:04 | #24 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
На 200 об/ мин двигатель невозможно остановить, доской прижатой как рычаг,
даже обороты не теряет, вчера пробовал точить на 160 об/мин передача шкивы 1:2 на шпинделе 80 об/мин. берет 0.5 мм не тормозит.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
01.04.2015, 23:14 | #25 (permalink) |
01.04.2015, 23:20 | #26 (permalink) |
дело конечно ваше, но воздушка - что имеется в виду? и еще один момент для 220 нужен треугольник
01.04.2015, 23:59 | #28 (permalink) |
это понятно, подключение постоянное (кто вам разрешит) или времянка - накинул, снял (безопасность, надежность - возможность выхода из строя ЧП из-за плохого контакта)
треугольник в любом случае, т.к. из 220 однофазного получают 220 3-фазное, т.к. для 380 нужен повышающий трансформатор, а он рассчитывается на определенную частоту работать конечно будет и со звездой, но номинальной мощности не будет
02.04.2015, 22:59 | #30 (permalink) |
Сегодня Узнал , у продавцов ЧАСТотных. ПРЕОБРАЗОВАТЛЕЙ, с 220V на 380V. максимально , что у них, да и вообще в природе Ч.П 3.7кв. А двигатель у меня на станке 4.5кв. обороты-1.450. - 50гц
Как тогда быть? - частотник с мощностью 3.7кв, потянет мой мотор? |
