02.04.2015, 23:19 | #31 (permalink) |
02.04.2015, 23:26 | #32 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у них должен быть предусмотрен плавный пуск, а так да если на полную не грузить то потянет
02.04.2015, 23:50 | #33 (permalink) |
только имейте в виду, что для безаварийной работы мощность ЧП должна быть выше максимально потребляемой хотя бы на 20%. исходя из этого и предельных режимов работы станка рассчитайте максимально допустимые режимы резания для вас
03.04.2015, 22:38 | #34 (permalink) |
Здравствуйте, все. Конечно за один проход снимать стружку по максималки нет нужды, не на производстве станок работать будет , а так ради удовольствия.
А , что имеете в виду Аварийной работы? т.е Ч.П ,что-бы не сгорел от перегреза Смотрел тех данные токарного станка 1а616 дак пишут, что мощность 3.7 кв 4.5. непоймешь почему так. У меня в наличии есть ище один родной двигатель с такого же станка сегодня про него вспомнил, он с табличкой. На табличке 4.5 кв из него выходит 6 шт проводов и написано 220/380V. Ребята , а подскажите как можно узнать сколько киловат движок каторый без таблички, здесь выше на фото ? У него выходят три провода. |
03.04.2015, 23:48 | #35 (permalink) | |
если он будет работать на пределе, то повышается вероятность выхода из строя
04.04.2015, 19:12 | #36 (permalink) |
[QUOTE=v1ct0r;1118302]так поставьте этот включите его "треугольником" и купите ЧП на 220, соответствующей мощности он надежней будет, чем на 380, т.к. у него не будет импульсного блока повышающего напряжение и наверняка он дешевле будет из-за этого.
Дак , что получается этот движок с шестью выходами просто от 220 в будет работать, только провода на колодке собрать треугольник, без частотника, каторый с 220в в 380в преобразовывает. И какой к нему Ч,П купить? т.е для чего? Какие функции он будет с мотором выполнять? |
04.04.2015, 20:00 | #37 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"треугольником" - 3,7; "звездой" - 4,5. В трёхфазной сети, конечно.
04.04.2015, 20:10 | #38 (permalink) |
не правильно! звезда - 380, а треугольник - 220будет с конденсаторной батареей, но мощность будет меньше
04.04.2015, 20:34 | #39 (permalink) | |
04.04.2015, 20:35 | #40 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Просто запомнить так, в соединении звездой между фазами последовательно две обмотки, значит и напряжение нужно больше.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
