Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 06.11.2014, 14:48   #1 (permalink)
trikot
Аватар для trikot
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 84 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Переделка механической гитары токарного в электронную
У меня есть вот такой станочек
Для дома в самый раз, но столкнувшись в первый раз с нарезанием резьб понял, что что-то надо менять. Перестановка шестеренок еще то развлечение. Долго и грязно.
А тут на Чипмейкере появилась соответствующая темка в форуме. Сразу предупреждаю, я не автор, здесь только мое воплощение.
Для реализации этой затеи пришлось прикупить шаговый двигатель, платку Ардуино, драйвер шаговика и пару блоков питания. Самодельный только энкодер, да индикация с кнопками управления.
Начал я проект с изготовления энкодера на вал шпинделя. Для энкодера был куплен старый струйный принтер НР, из которого я достал диск энкодера и датчик.
Для датчика выточил корпус из оргстекла. Изначально втулка с диском вращалась в корпусе энкодера на подшипнике, но потом я его убрал, так как обеспечить перпендикулярность вала шпинделя и корпуса датчика оказалось почти невозможно.
Изготовил платку, на которой расположен формирователь сигналов.
Датчик закрепил на шпинделе вместо шестеренки, а корпус датчка закрепил на передней бабке станка.
Выбросив все лишнее, что было связано с креплением шестеренок, закрепил на валу подачи шаговый двигатель.
После этого долго ломал голову, как закрепить электронику, и решил крепить все на дюралевом основании.
На нем расположена плата ардуино в специальной обойме из оргстекла.
На макетке ардуино расположен USB разъем для подключения датчика, и кабель для подключения клавиатуры и кнопок.
Также на основании закреплен отдельный выключатель питания и разъем для подключения блока питания драйвера.
Для того, что-бы защитить электронику от стружки, я изготовил защитный кожух из оргстекла, ну и на всякий случай поставил пару вентиляторов для охлаждения.
Под кожухом виден БП на 12 вольт для питания Ардуино и вентиляторов.
Для удобства компоновки изготовил раздельную индикацию и кнопки.
Для того, что-бы придать станку культурный вид, пришлось разрезать родной кожух, и спаять дополнительный из фольгированного стеклотекстолита.
Ну и окончательный вид. Все культур-мультур!
Блок питания драйверами расположен под станком в ящике.
Видео Работы.
trikot вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (06.11.2014), grelly (03.02.2015), LamaK (08.11.2014), radio_andrey (05.02.2015), Vladimir_S (06.11.2014), Weles (06.11.2014), yarishNEW (06.11.2014), Валерий (06.11.2014), Валеркин (07.11.2014), Ярило (07.12.2014)
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы
Отдавал целую электронную книгу, забрал - с разбитым экраном
Adobe анонсировала собственные устройства: «облачный» стилус и «электронную линейку»
Комбоусилитель для бас гитары
Помогите выбрать электронную книгу
Старый 06.11.2014, 14:52   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Титанический труд!
Старый 06.11.2014, 15:00   #3 (permalink)
trikot
Аватар для trikot
Спасибо! Но, как сам знаешь, это только начало!
Старый 06.11.2014, 15:00   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от trikot Посмотреть сообщение
Нэ гавари, дарагой!
А вообще сделал все замечательно! Я второй ролик посмотрел раза три и все с удовольствием, чего и тебе желаю в работе! Молодец!
Старый 06.11.2014, 16:26   #5 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Отличная работа!
С резьбой ещё надо подумать.. как я понял, после каждого прохода надо руками отводить и вводить параметры в контроллер снова.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 16:34   #6 (permalink)
trikot
Аватар для trikot
Ничего не надо вводить. Вводится один раз, шаг резьбы. А потом как и с шестеренками. Проход, выход резца из резьбы, реверс, подводим резец с небольшим заглублением, опять проход, и т.д.
Старый 06.11.2014, 21:22   #7 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Мдя! Воплощение в жизнь моей мечты со школьных времен.
Прекрасная работа и исполнение!
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:25   #8 (permalink)
trikot
Аватар для trikot
Что мешает? На самом деле ничего сложного, только захотеть!
Старый 06.11.2014, 23:29   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Шикарно получилось. Как будто так и было. Респект)))
Старый 07.11.2014, 22:29   #10 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
только захотеть!
Только очень, очень, захотеть...
Но даже этого мало, нужны знания и талант. Отличная работа!
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
