04.04.2015, 21:04 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Уважаемый, 380 - это межфазное напряжение.
ab, ac, bc - 380v a0, b0, c0 - 220v. P.S. Есть, конечно, сети 380/660v, но довольно специфичны и встречаются не часто.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 04.04.2015 в 21:09 |
04.04.2015, 21:16 | #43 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
04.04.2015, 21:29 | #44 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Полностью согласен, но не забывайте что было ещё 3 фазы по 127в,
и двигателя 127/220, 220/380, 380/660. Наиболее распространены электродвигатели с рабочим напряжением обмоток 380/220В (380В - для "звезды", 220 - для "треугольника). Большее напряжение для "звезды", меньшее - для "треугольника". В паспорте и на табличке двигателей кроме прочих параметров указывается рабочее напряжение обмоток, схема их соединения и возможность ее изменения.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
04.04.2015, 21:47 | #45 (permalink) |
Ну да. Я-то имел ввиду, что будет на обмотках при разных вариантах подключения к одной и той же (0.4kv) сети.
04.04.2015, 22:03 | #46 (permalink) | |
04.04.2015, 22:16 | #47 (permalink) |
Фантазёр со стажем
С частотником подключается так, двигатель 220/380 в треугольник, на картинке
частотник всего 1,5кВт, вам нужен мощнее. Ещё не каждый работает от одной фазы, но есть такие универсальные, в основном небольшой мощности, вроде до 15 кВт.
05.04.2015, 00:56 | #48 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Недавно потрошили (утилизировали) офсет на работе, добрались до движка и маленько прифигели, индус, 4,5кВт 360В постоянки, но по габаритам чушенция етить-колотить....
«Sound. Vision. Soul» © |
05.04.2015, 20:13 | #49 (permalink) |
Здравствуйте,все. Спасибо за обьяснение, но вы право выбора подключения предоставляите мне. Но выходы концов надо тоже прозвонить и подключить правельно, я извинясь конечно если я с этим ни когда не сталкивался, истественно боюсь , что-нибудь спалить. Конечно для подключения договорюсь с хорошим электриком.
Пока к сожалению не могу наити нормального. Один приезжал, зачем-то предложил семи киловатный свой движок и подключить через коддеры. |
05.04.2015, 20:45 | #50 (permalink) |
И так , что я понял.
Тот мотор ,что выше на фото, нет смысла подключать. ПИТАНИЯ НА НЕГО НУЖНО БУДЕТ БОЛЬШЕ ,хоть звездой как есть, хоть разрезать провода обмотки и вывести к трем существующим еще три получиться шесть концов т.е треугольник. Есть смысл подключить второй мотор, каторый с табличкой такой -же самый по виду но с шести концами на выходе. его данные 220/380V 4,5 кв. Если я правельно понял вас, что в этом моторе заложено на заводе параметры так , что я подключаю его треугольником и к нему подключаю Ч,П. Этому мотору нужно питания от Ч,П(мощности), меньше чем первому, а оттдача будет больше чем у первого. |
