24.04.2015, 18:06 | #731 (permalink) |
25.04.2015, 10:45 | #732 (permalink) |
Ну для начала неплохо было бы увидеть фото того что собрано. А так проверяйте монтаж и детали, может "сопля" где то прячется. Сам собрал второй блок по данной схеме, все отлично работает. Правда во втором блоке не срабатывала защита, но как выяснилось позже было кз на одном из операционников.
25.04.2015, 11:02 | #733 (permalink) | |
27.04.2015, 09:39 | #735 (permalink) |
Перегрел КТ827 (тестировал мах нагрузку) Результат транзистор полностью открыт не регулируется. Заменил , но ни чего не изменилось. Наверное BD139 тоже сгорел ?. Проверить не успел (ночь луна плохие мысли) . 18 вольт 4 Ампера с хорошим радиатором и кулером держит нормально. Что скажете ?
28.04.2015, 09:42 | #736 (permalink) |
После теста на мах нагрузку , в следствии чего БП перестал регулировать напряжение , заменил только BD139. КТ827 остался целый . Терморезистор установил на корпус транзистора , после чего терморегулятор кулера работает лучше .
29.04.2015, 23:05 | #737 (permalink) |
Доброго времени суток. Для начала огромное спасибо за схему. После плясок с бубном завелась и работает отлично. Теперь собственно вопрос. Товарищ Eposhkin выкладывал фото своего творения. У меня такие же показульки. Никак непойму как правильно их подключить. По отдельности работают, а вместе нехотят. Если бы помог кто-нибудь....
29.04.2015, 23:59 | #738 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А о чем речь то, а то я пяток страниц отлистал назад и не пойму в чем проблема?
30.04.2015, 12:28 | #739 (permalink) |
На 54 странице пост №539. Смысл примерно такой. Соединил минус одного канала с плюсом второго канала. Если включить показульки к одному источнику питания, то на минусовом плече получается КЗ, т.к. минус измерительный и минус питания в показульках один. Поэтому запитал их с одной обмотки (дополнительной), но через разные мосты. Тоесть как-бы разные источники сделал. Теперь если подать питание на обе показульки, то в БП вселяется шайтан. А именно минусовое плечо до 18-20 вольт регулируется и напряжение держится нормально, но только не при минимальном ограничении тока. Чуть поднимаю ограничение тока и светодиод гаснет и напряжение регулируется. А дальше 20-ти вольт скачет в пределах 1-1,5в. При этом напряжение питания показульки растёт вместе с измеряемым напряжением. Если дать нагрузку, то вообще страшно становится. Транс начинает рычать как при КЗ, показулька моргает, напряжение на выходе скачет. И всё это на минусовом плече. Плюс работает нормально. НО! стоит отключить плюсовую показульку либо от питания, либо от измерения, как с минусом становится всё нормально.
30.04.2015, 12:36 | #740 (permalink) |
мне кажется самый простой вариант намотать ещё одну обмотку для второго измерителя и не мучиться, или если мотать не хочется то добавить маленький бп для отдельного питания измерителя (от зарядки телефона например)
