03.03.2015, 18:01 | #641 (permalink) |
Теперь по поводу того что ноль на выходе должен регулироваться, то у меня он и так *нулее некуда* хоть с нагрузкой, хоть без неё. А по этому я кручу этот подстроечник - а толку от него нет, показания не меняются, тестер у меня меряет мили вольты с погрешностью 2%. Вот по этому и спрашиваю, - почему я от него не вижу никаких изменений, кручу до упора как вверх по схеме так и вниз, толку никакого. Теперь главный вопрос, повторяю, КАК это скажется на работоспособности моего блока питания, и ПОЧЕМУ выгорают совсем не дешёвые транзисторы. Ведь по схеме всё 1в1 , даже на вход подано 24в( под нагрузкой действующего, на холостом ходу 27в) от трансформатора с номинальной мощностью 120Вт. з.ы. Диоды все по схеме, иначе бы блок питания не работал вообще никак. |
03.03.2015, 18:19 | #643 (permalink) |
была бы возможность загрузил бы сразу, сейчас подозрение пало на мужика у которого купил эти транзисторы, только что спалил последний, сейчас впаял советский кт808а в металлическом корпусе, короткое замыкание выдержал. Если с подстроечником толку не будет , то просто забью на него, работает и ладно.
03.03.2015, 23:49 | #644 (permalink) |
хватит пока КЗ на выходе делать.если подключить на выходе не большую нагрузку и крутить Р2 светодиод загорается?если загорается напряжение на выходе уменьшается?
04.03.2015, 21:22 | #645 (permalink) |
да, ток выкручен до упора, подключаю лампочки и потом напряжение накручиваю на максимум, уменьшаю ток и светодиод загорается, в этом плане всё работает, с уменьшением тока снижается и напряжение, ведь ток в прямой зависимости по закону Ома. У меня сейчас стоит кт808ам, в корпусе то-3, работает всё нормально, хоть у него и мощность всего 60Вт но зато он работает исправно, немного доработаю радиатор и установлю второй ему параллельно с токовыравнивающими резисторами .
короткое замыкание выдерживает и один транзистор, но про запас поставлю второй, потому что если у меня будет максимальный ток при минимальном напряжении, то вся мощность практически будет рассеиваться на транзисторе, а это к примеру 2.5в и 3 а, что мне часто нужно для питания мощных светодиодов, то получается что на транзисторе будет 24в минус 1.5в падение на мосту и умноженое на корень из двух то получается 32в минус 2.5в будет 29.5в умноженое на 3а получается 88.5Вт , по этому я думаю, что второй транзистор будет к месту. |
12.03.2015, 12:47 | #646 (permalink) |
Добрый день. Очень понравился проект. Но так как в программировании контролеров я не силен, подскажите. Скачал проект измерения в протеусе. При запуске указал HEX файл для меги. Но этого я так понял не достаточно. Есть в архиве файл BIN. Что с ним делать? Спасибо за понимание я в этом чайник.
12.03.2015, 13:29 | #647 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Добрый день, а зачем вам проект в протеусе, хотите изменить схему?
12.03.2015, 13:56 | #648 (permalink) |
Нет. Схему изменять я буду. А хочется посмотреть как все работает.
Когда далеко от рабочего стола, все равно руки чешутся поковырять. Давно собирался что то подобное сделать (в плане измерения). Запустить не могу проект в протеусе пишет MODDATE initialize file 2D.bin Куда копать? |
12.03.2015, 14:24 | #650 (permalink) |
Попробую вечером помочь а то я с тех пор уже винду переустанавливал и софта не осталось. Если время будет то установлю и попробую запустить, по памяти уже не помню так как это единственный проект когда я ковырялся в протеусе
