24.05.2015, 14:02 | #751 (permalink) | |
05.07.2015, 05:00 | #752 (permalink) |
Надеюсь форум заглох не на долго. Собрал сие чудо, но регулировка напряжения только от 0 до 17.2. Ограничение по току работает. Все перепроверил 10 раз. Греется U2 и на 2 ноге регулировка от 0 до 5.5, по идее должно до 10 вольт подниматься. Транс переменка на выходе 25, на коллекторе выходного рнзистора КТ827 -33 вольт.
03.08.2015, 21:52 | #753 (permalink) |
Подскажите
Можно использовать мост RS405L или / 4 диодa КД213Б / ? 5,6В Zener подойдёт BZX55-C5V6 ? RV1 100K обязательно нужен многооборотный? Kак подключается китайский VA-метр для измерений ? имею ввиду в схему как он встраивается (питание будет от отдельной обмотки трансф.) нашел несколько примеров: |
04.08.2015, 15:35 | #755 (permalink) | |
2.стабилитроны у меня тож BZX55-C5V6 . все отл. 3.нет не обязательно у меня обыч. подстроечный. |
04.08.2015, 15:37 | #757 (permalink) | |
09.08.2015, 01:00 | #758 (permalink) | |
1) Есть мост с заводским радиатором D5SBA10. Скажите подойдёт?
Мне сказали что с КД213 без радиаторов это нехорошо. не зря у них такой дизайн с железной подошвой. 2) Есть советский С5-16В 8-Ватт на 0.39 Ом. Подойдет ли вместо 0.47 Ом ? Цитата:
ebay. com/ itm/ 251627913878 |
10.08.2015, 17:12 | #759 (permalink) |
Re:
мост вроде по даташиту идет 5 ампер 100в- все путем. 213 ценные диоды , всегда мне их не хватает))) резистор нужен именно 0,47 это важно. иначе придется пересчитать некоторые элементы. амперметр. тонкие провода питание. толстые - черный общий - минус, красный - измерение напряжения, синий в разрыв минусового измерения тока.
10.08.2015, 20:16 | #760 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
до задницы то что пишут в даташите на мостик, ему радиатор подавай, тогда толк будет, иначе он даже с платы выпасть может, настолько нагреется от 5а. кд213 хоть и дорогие, но они того стоят, мало того что они ток держат с огромным запасом, так их и крепить удобно , к примеру на тот же радиатор что и силовой транзистор, а прижать к радиатору отлично получается используя монетку с большим диаметром или кусочек стеклотекстолита, предварительно подложив под диоды листик слюды и смазав теплопроводящей пастой. Такой мостик способен долговременно держать ток 20а, а в пиках , даже 200а ему не по чём, так что можно даже кратковременно коротить такой мостик, выдержит без проблем. Ты ведь вещь для себя делаешь, так будь ленивым, - делай работу один раз.
