28.08.2015, 09:21 | #801 (permalink) | |
27.09.2015, 15:08 | #802 (permalink) |
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. Хочу намотать резисторы R2,R7 в схеме вольтамперметра проводом 1.12мм. Какой длинны должен быть провод? И какого диаметра должна быть внутренняя часть или без разница.
28.09.2015, 18:19 | #804 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
А как поведет себя схема с импульсным источником питания? Можно же с ним габариты уменьшить довольно не плохо. Особенно, если использовать однополярный вариант.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
28.09.2015, 19:01 | #805 (permalink) |
4846АМ
И как тогда реализовать питание U3? просто убрать диоды и ставить резисторы и кондеры? Ведь выпрямлять уже ничего не надо
28.09.2015, 22:32 | #808 (permalink) |
4846АМ
Ну в принципе можно на ИИП не впаивать фильтрующие кондеры и диоды и пустить переменку на плату. Например, в данной схеме C12 C13 С14 С15
29.09.2015, 00:01 | #809 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Матроскин
у меня один из таких питальников так и работает с импульсником, небольшие изменения в схеме самого блока питания, вернее замена типа диодов и некоторые изменения номиналов резисторов и схема прекрасно уживается с импульсником. |
29.09.2015, 00:18 | #810 (permalink) | |
4846АМ
А-то валяется у меня 3 транса со старых комповских блоках. Есть конечно и ТС180 с ТС150 и автотранс на тороидальном железе, но как-то жалко их. не нужны тут такие мощности.
