26.12.2013, 16:55 | #232 (permalink) |
Всем привет.
Перечитал все страницы форума, но у меня возникает вопрос к DDREDD смогли бы вы выложить архив в котором будет рабочая схема вольт-амперметра и с рабочей прошивкой подключением по защите. Прошивку нашел на 14-й странице, но как вы решили проблему с 2-й питанием я не совсем понял. Смогли бы вы выложить архив с рабочей схемой и выводами подключения защиты. Заранее спасибо |
26.12.2013, 21:22 | #233 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
27.12.2013, 09:11 | #235 (permalink) |
Спасибо
09.01.2014, 15:02 | #236 (permalink) |
DDREDD у меня один вопросик к вам. А если транс с двумя абмотками, первичный АВольтметр будет работать? ну если их запитать Н-КК-Н или Н-КН-К. Или нужно только ваш вариант. С уважением Виктор
09.01.2014, 15:19 | #237 (permalink) |
Да, блок питания красивый получился. Если не секрет, рисунок на корпус как переводили или клеили? Я обычно на бумагу и под оргстекло, в принципе не плохо. но так красивее.
09.01.2014, 20:40 | #238 (permalink) | |
10.01.2014, 16:03 | #239 (permalink) |
Подскажите, сделал блок питания, напряжение неподнимаеться више 12 вольт, на входе 30 вольт переменки подстроечник выкручен на всю. Где может быть косяк. Всхеме была замена 2N2219 на кт815, силовой на КТ834А, и BC557 на КТ3107
10.01.2014, 16:11 | #240 (permalink) |
Вот фотки блока питания, проблема описана постом выше
