26.03.2015, 20:18 | #682 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Для этого есть ограничение тока, а защита от КЗ. 1) Мультиметр представляет собой некоторое сопротивление а не короткозамкнутую цепь 2) как вам уже писали амперметром так не меряют. Написано сто схема способна регулировать ограничение тока в 3А но если ваш трансформатор может выдать 100А ясен пень ничего там не выдержит.
27.03.2015, 01:12 | #685 (permalink) |
27.03.2015, 08:43 | #686 (permalink) |
Защита от КЗ у тебя какое-то время работала. При этом силовой транзистор рассеивал большую мощность (порядка 100 Вт при токе 3,2 А) и должен был сгореть именнго он. Странно, что сдох только bd139
27.03.2015, 09:46 | #687 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
Сам задумался данным вопросом при сборке БП, так как каждый делал по разному. На форуме статьи задал вопрос:
< С вольтметром вопросов нет, а вот с амперметром возник. Амперметр ставиться в разрыв цепи последовательно с нагрузкой. Как тогда выставить силу тока при закорачивании проводов БП если при этом получается что у нас мультиметр в режиме измерения силы тока будет напрямую подключен в этом случае(паралельно минуя нагрузку), его же так подключать нельзя. Или я что то путаю? > на что поступил ответ: < Схемное решение позволяет выставлять силу тока таким способом. Все будет хорошо работать.> |
27.03.2015, 15:12 | #688 (permalink) |
Экономист
Я не пойму ,зачем вам выставлять какую то силу тока при закорачивании выхода БП? Защита от КЗ срабатывает при любых токах и напряжениях. Замкнули выход и сработала защита.
Другое дело ограничение силы тока, эта величина как раз и выставляется переменным резистором. А проверить работает ли это ограничение вы можете только подключив соответствующую нагрузку и включив амперметр ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, соблюдая полярность. |
27.03.2015, 16:45 | #690 (permalink) |
