27.11.2013, 20:13 | #211 (permalink) |
03.12.2013, 18:15 | #213 (permalink) |
Собрал сею схему БП. Возникла такая проблема:
1. Подстроечник не выставляет ноль. крутишь, а ничего не изменяется. 2. В минимальном положении регулятора тока светится светодиод, чуть крутнул, светодиод тухнет. 3. При КЗ светодиод загорается, но защита не вырубает БП. Подскажите где я накосячил, и откуда начинать копать? |
05.12.2013, 22:56 | #215 (permalink) |
06.12.2013, 22:15 | #216 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
В смысле не вырубает? Он и не должен вырубаться, просто падает напряжение до ноля а после устранения КЗ работа восстанавливается.
06.12.2013, 22:28 | #217 (permalink) |
Саша, спасибо. Уже разобрался, точнее помогли разобраться. В магазине вместо 82Ома всунули 820Ом. хотя по цветовой маркировке как 82Ома.
БП прекрасно работает, лучше чем я от него ожидал. Огромное спасибо тебе за тему, за печатку. ПП я еще уменьшил на 10/12мм с двух сторон, так как не помещалась на радиаторе. |
06.12.2013, 22:40 | #218 (permalink) |
А еще не правильная была замени импортного 2N3055 на КТ827.
827-й это составной транзистор и в нем уже стоит КТ815 или 817. Хорошая замена на КТ819, а если ставить КТ827 то нужно убрать BD139 чтобы небыло переусиления. |
08.12.2013, 22:13 | #220 (permalink) | ||
Но выложи свой исправленный вариант схемы и печатки, я думаю он тоже будет кому то полезен Сергей, всегда пожалуйста, рад что тема востребована
