16.02.2014, 21:54 | #282 (permalink) |
У меня возник ряд вопросов:
1. почему на управление вентилятором идет 5в, он же на 12в расчитан ? Получается что разогнаться он уже не сможет 2. на плате регулятора кулера две области t. Это для подключения двух термодатчиков? Хватит ли одного термодатчика? 3. Что за термодатчик? Термистор, термопара? И какой тип, номинал 4. На дорожки + и - в середине платы идет питание, а к х1 х2 подключается вентилятор. Верно? 5. Что за элемент на который я показал стрелкой? Если это диод, то какой и в каком направлении он включен? 6. можно ли вместо МРС602 поставить другие операционники без изменения обвязки вокруг них? если можно, то какие? Спасибо |
19.02.2014, 22:06 | #283 (permalink) |
Экономист
А вот допустим заменить трансформатор на ИИП, там же уже постоянка. Мост не нужен, подводим питание сразу к конденсатору, а как же быть с выделенной цепочкой?
19.02.2014, 22:20 | #284 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 32
C чего вы взяли?
Сложно сказать, я его выдрал из комповского БП и перерисовал - номинал терморезистора не разглядел. Цитата:
Надо искать аналоги (уже не помню)
20.02.2014, 02:33 | #285 (permalink) |
DDREDD, спасибо за ответы, все понятно... почти. Терморезистор можно и методом тыка подобрать или вообще другую схему к кулеру прикрутить.
Насчет 5в на кулер. Это четко указано в верхней части вашей схемы, выход с 7805 (на странице 26 этой ветки форума, сообщение №254) поэтому я и спросил. БП конечно шикарный получился, я сначала подумал что на видео фабричный. Может поделитесь технологией изготовления такой лицевой панели? Прочитал что это на самоклеющейся пленке напечатано. А с какой стороны краска? К зрителю или с той стороны пленки (к БП)? Какой нужен принтер? В общем хотелось бы подробностей по этой технологии. |
20.02.2014, 10:11 | #286 (permalink) | |
Действительно косячок, на куллер надо ставить стабилизатор 7812 Спасибо Да делиться особо нечем. Принтер струйный Epson T50, пленка прозрачная, самоклеющаяся для печати на струйных принтерах. Если цвет не нужен, то есть такая пленка и для лазерных принтеров
21.02.2014, 21:40 | #287 (permalink) |
Здравствуйте, Александр! А нельзя ли всё же поправить в прошивке отображаемые на дисплее "V" и "А" на соответственно "U" и "I"? Чтоб уж совсем по фэн шую было)))
02.03.2014, 14:27 | #288 (permalink) |
Хочу собрать однополярный, по первой схеме. Скажите, пожалуйста, какой трансформатор нужен? И куда "запилить" в схеме амперметр и вольтметр? (простые не на МК)
02.03.2014, 15:57 | #289 (permalink) | |
Подсоединять к выходным клеммам. Амперметр в разрыв а вольтметр между полюсами.
02.03.2014, 21:49 | #290 (permalink) |
Реябята, помогите тупому...:
1) RV1 = 100K триммер - это его максимальный показатель? И для чего он? 2) P1, P2 = 10KOhm - это от 0 до 10кОм? |
