16.03.2013, 10:10 | #212 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Пока не смущает. Это черновая сборка. В финале будут заклепки на самых тонких шляпках, какие нашел в продаже. Изначально хотел винты с потайными головками, только почему-то подумал, что металл тонок, остановился на заклепках. Должно неплохо получиться.
Что меня смущает, так это косо насверленные отверстия под заклепки - смещены относительно друг друга. В школе по черчению у меня была "троечка" - то линия слишком толстая, неаккуратная, то зазор или смещение в полмиллиметра. Зато по пению было "пять"
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
19.03.2013, 10:44 | #214 (permalink) |
Дилетант
Добрый день! Доделал мелочевку. Начал с ножек:
Ими выступают "Накладки дверные для офисных дверей". Хромированные. Хотел было сделать для них противоскользящие прокладки из силикона: Силикон держал бы усилитель на поверхности намертво. Только со временем, скорее всего, излохматился бы. Еще надо было подкладку под трансформатор, поэтому воспользовался классическим решением - взял компьютерный коврик. Для максимальной круглости кругляшей решил применить хитрость - нарисовал нужные окружности, распечатал, прикрепил к коврику: Хитрость не помогла. Разрезаемая поверхность получилось слишком мягкой и ножницы рвали бумагу, а не резали. Из-за этого не удалось добиться точности среза. Таким образом вырезал лишь подкладку под трансформатор. Для ножек пришлось искать подходящую по диаметру окружность и резать ножом. Подошла крышечка от тонера IST. Заодно содрал матерчатый слой с коврика: Далее присаморезил накладки к деревянной панели и приклеил на синюю изоленту суперклей кругляши из коврика: Меж тем, металлическое днище и деревянные панели были готовы к сборке, все насверлено: Оставалось разместить внутри корпуса платы, дабы удостовериться, что ручки регуляторов будут ровно выглядывать из стянутых/скрученных/заклепанных корпусов. Вот здесь-то и была загвоздка. В качестве ручек регуляторов у меня выступают зеркалодержатели с пластиковыми втулками. Я долго ковырял эти втулки, спиливал ненужные мне выступающие части, рассверливал, чтобы одеть зеркалодержатели на вал ПР. В итоге центровка оказалась сбита. Плюс ко всему я залил клеем втулки, поскольку их резьбы не совпадали с резьбами хромированных оболочек зерколодержателей. Пришлось все расковыриывать. Засолил все в растворителе. Размяк пластик втулок, а не клей. Пришлось вычищать это: Далее впрессовал вот такие гайки М8: На валы ПР надел кусочек термоусадки, насадил ручки зеркалодержатели и сделал примерку: Оси вращения теперь выверены. А раз все стыкуется, пора соединять корпуса, днище и деревянные панели воедино. Корпуса по низу уже были заклепаны, верх не клепал, чтобы можно было продеть деревянную рамку. Продел. Стянул ее девятью саморезами: Еще 14 саморезами стянул вместе верхнюю деревянную рамку, алюминиевое днище (прослойку), нижнюю деревянную панель: Несмотря на 25 точек стягивания, местами видны зазоры. Это из-за того, что дерево, разумеется, деформировалось, и алюминиевое днище тоже слегка повело. Думаю, через некоторое время следует подтянуть саморезы, года дерево осядет, должно получиться без зазоров. Вот, корпус полностью готов, все заклепано, закручено. Можно приступать к финальному монтажу. Всем выверенной центровки
19.03.2013, 14:19 | #215 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
осталось напилингом позаниматься малость)) или мне кажется что алюминиевые пластины не сходятся?
19.03.2013, 15:02 | #216 (permalink) | |
Дилетант
Если речь об этом фото http://www.tehnari.ru/attachments/f1...9-dscf8518.jpg , то здесь корпуса еще не склепаны. В реалии все в порядке, придраться не к чему. Впрочем, как выложу финальные фото, так и посмотрим, что зрители скажут.
21.03.2013, 10:22 | #217 (permalink) |
Дилетант
Доброе утро. Начал сборку. С планки коммутации. Верите или нет, потратил семь часов и жутко не выспался. Изначально входы сделал так:
Только малогибкая оплетка и термоусадка сделали соединение дубовым. Кабели не могли подогнуться под под деревянную рамку и под саму планку. Пришлось на входе все срезать, делать по-новому. Без термоусадки, поменьше оплетки. Получилось не очень: Вообще, пожалел, что решил использовать эту оплетку. Ее большая жесткость, малая продольная скручиваемость, не позволяют должным образом разнести кабели в ограниченном пространстве маленького корпуса. В будущем буду применять нейлоновую оплетку бытового/швейного шнура. Проверил на всякий случай, все ли работает: Все работает. Сегодня, если не усну, закончу монтаж. Всем оптимальной продольной скручиваемости
21.03.2013, 11:52 | #219 (permalink) |
Дилетант
и дух натурального кофе и свежих самокрутокtehno020
21.03.2013, 12:06 | #220 (permalink) |
начинающий
