07.04.2011, 20:50 | #504 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На TDA1558 маловато питания будет.
07.04.2011, 21:02 | #505 (permalink) |
умничать вредно)))
а как быть тогда?
07.04.2011, 21:58 | #507 (permalink) |
И того и того маловато. Лучше намотать отдельную обмотку. Только непонятно, для чего тут TDA1558 нужна?
07.04.2011, 22:33 | #508 (permalink) | |
умничать вредно)))
тогда можете пожалуйста изобразить как лучше сделать, как-нибудь схемкой, и характеристику дополнительной обмотки, если не затруднит? и еще, тогда можно с этой платы смело убирать вывод на комутационную плату и оставить только конденсаторы? |
08.04.2011, 17:37 | #509 (permalink) |
Браво, Валерий! Я смотрел несколько из Ваших усилителей и все они мне очень понравились!
У самого возникла идея немного раньше, чем я увидел Ваши статьи, поэтому сначала все делал как мог. Мой проэкт еще в остоянии сборки. могу показать то, что у получается. В начале у меня был только корпус от Кумира 201 с разбитой "мордой" и трансформатор от Радиотехники УКУ-020. Габаритная мощьность у трансформатора была окола 250-300 ватт. Оконечники решил собирать на все "любимой" TDA7294, по Hi-Fiевской схеме на 50 ватт. Предусилитель на аудио процессоре TDA7439 под управление пик-контролера. Все платы в усилителе разводил сам. Защита "интеликтуальная", с замером сопротивления аккустики (что бы при кз или колонках импендансом ниже 3 ом защита не подключала к оконечникам выходные клеммы. Единственная трудность в сборке корпуса, это сделать кольцо. Мучался окола 6 часов. |
08.04.2011, 21:32 | #510 (permalink) |
умничать вредно)))
можно характеристику транса на TDA1558, и какая мощность транса на TDA7294? заранее спасибо
