Старый 23.03.2018, 00:53   #41 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Ну и как это будет выглядеть, сетевой кабель торчит из лицевой панели?
Странное решение. ...
Нет, не странное. Понял, что я недостаточно четко выразил свое намерение. Прошу простить.
(фото с нета)
Кабель питания должен быть подключен по аналогии. Не в самой лицевой панели спереди, а за нею, провод пропущен через проем на дне корпуса.
Хотя, судя по наличию шести ножек и идее ..., то ...
То … за мной пора высылать бригаду санитаров … ага
По «идее» …, ну там же смайлик после текста стоит!
Cui prodest?
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 01:39   #42 (permalink)
satellit
Да по сути это не чего не меняет, эстетического вида 0, такое детище не на видное место ставить, а где не будь под кровать поставить
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 03:05   #43 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Romaliani Посмотреть сообщение
(фото с нета)
При проектировании промышленной и специального назначения аппаратуры, пользуются в первую очередь эргономикой, а уж остальными соображениями, типа, красота, эстетичность и т.п. - во вторую очередь.
Сообщение от satellit Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Вообще-то, на переднюю панель, в бытовой технике, выводится то, что требует оперативной регулировки, индикаторы, несущие оперативную информацию и т.п.
Последний раз редактировалось sergeisam; 23.03.2018 в 03:11
Старый 23.03.2018, 22:59   #44 (permalink)
Romaliani
Конечно. Но придать некие дополнительные потребительские качества промышленному/специальному образцу, в данном случае корпусу, не теряя его первоначальных свойств - считаю задачей выполнимой, даже в бытовых условиях.
Ведь сейчас это уже почти правило, когда все происходит с точностью до наоборот. Когда производители в угоду экономической или маркетинговой составляющей создают продукцию по принципу сначала красота, эстетичность, прочие внешние эффекты, а уже потом как-нибудь под это подтянем конструктив, качество, комплектацию. Как качественно это все будет исполнено и сколько это в итоге проработает? Да чем меньше - тем лучше, быстрее прибежит за новым! Платит-то за все потребитель, главное ему внушить, что без нашей замечательной эстетичности и чрезмерно навязываемой внешней составляющей ему никак в жизни не обойтись. По принципу потребл**ьской экономики: если в жизни есть что надо, так это джип лэнд крузер прадо!
Поддерживаю.
Да не везу я его на выставку «International-Ultimate-Super-Perfect-Continuous-Ultra-Mega-Exclusive-Luxury-Hi-Fi-Hi-End» с претензией на приз …
А какой нужно ставить на видное место? Может быть бывший ящик из под клубники, обитый по плоскостям поведенной фанеркой, а после обклеенный декор пленкой под орех или багажным карпетом, с 2-мя ярко синими светодиодами по краям, и у которого вместо ножек-ручек набор пробок из под колы и/или тюбиков зубной пасты?
Допустим, поставил на стойку/в нишу перед собой это свое «детище». Сел напротив и смотрю на него. И что же, к примеру, конкретно здесь неэстетичного? Вот просто фатально неэстетичного, что посмотрел и … от увиденного ужаса застрелился?
Ну что?
Морда не мытая/не бритая? Отмою/отбрею, отшлифую, отполирую.
Крышка местами мятая с дырами в виду прежнего предназначения оборудования? Не беда! Сниму, использую её как шаблон, и прямо по ней вырежут на стройрынке новую толщиной 2-3-4-5 мм., какую пожелаешь, ровную, без дыр и блестящую, которую можно и покрасить если надо.
Нет гирлянды из светодиодов на морде? На мой взгляд, здесь и не надо.
Нет другой «бижутерии», к примеру, стрелочных индикаторов? Мне это тоже не к чему, я не любитель таковых.
Нет батареи крутилок/вертелок/нажималок? Зачем они мощнику, чему там крутиться/нажиматься?
Крышка высоко приподнята, глаз режет? Нет никакой сложности, убрать совсем или заменить на более низкие стойки, такие, при которых даже и не заметить сразу, что крышка приподнята.
Внешний вид радиаторов несимпатичный, или кулера вызывают тошноту? Всегда можно снять кулера, если не будет в них острой необходимости, и придумать какой-нибудь декор на их место. Или снять и ничего не делать.
Одно время было у меня желание переделать все более радикально. Но соотнеся выгоды/издержки, пришел к выводу, в данном случае - это неоправданно.
Внешняя отделка - штука весьма субъективная, к чему излишне придавать значение подобным дискуссиям? Или форум меняет специализацию исключительно на дизайнерский?
Cui prodest?
Старый 26.03.2018, 16:49   #45 (permalink)
Romaliani
Схема, приведенная ранее (пост 38), соответствует такому варианту расположения разъемов входов-выходов на задней стенке корпуса.
Так можно достичь минимальную длину проводников (сигнальных входных, и выходных) внутри корпуса. Но накладывает условия на совместное расположение разъемов входов-выходов.
В другом же случае, когда:
Входа и выхода желательно подальше друг от друга размещать. С одной стороны сделай входа, а с другой выхода.
Тогда получится, что проводник сигнального входа одного из каналов, и проводник сигнального выхода другого канала, будут существенно (примерно раза в 4) удлинены, будут проходить в относительной близости друг с другом, и другими частями УМ, что как бы не есть хорошо.
Думаю, что первый вариант, и мне он более удобен, все же предпочтительнее, не?
Cui prodest?
Старый 26.03.2018, 17:00   #46 (permalink)
satellit
А что лучше входа с выходами вместе втулить по твоему? Межблочный кабель наверное у тебя 10см. И провода для ас тоже по 50см Да дело лично твоё какая будет эстетика, ящик с помидор будет или ...
Старый 26.03.2018, 22:24   #47 (permalink)
sergeisam
Если не нравится критика по дизайну сего творения, то не зачем выставлять фото внешнего вида этого
ящик с помидор
И ещё одно.
особенно заморачивать голову по этому поводу есть смысл, если в аппарате присутствуют микрофонный усилитель, фонокорректор и т.п., то есть мало сигнальные цепи, особо чувствительные к наводкам.
Чувствительность УМ, обычно, 0,7 ... 1 Вольт. Наводку с таким уровнем получить, это надо ещё и умудриться.
Старый 26.03.2018, 23:02   #48 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да никто особо с входами-выходами не морочится, да же Макинтош...
Старый 26.03.2018, 23:22   #49 (permalink)
sergeisam
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
А я о чём ?
да же Макинтош...
Да и Панасоник тоже
Последний раз редактировалось sergeisam; 26.03.2018 в 23:29
Старый 26.03.2018, 23:36   #50 (permalink)
urfinjuss66
Ну, единственно сеть(220) стараются подальше задвинуть...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
