Старый 10.03.2018, 15:57   #1 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Собираю несложный усилитель
Доброго времени суток!
По проекту планирую систему 2.1.
Хочу сделать усилитель по схеме «Ланзар». 2 широкополосных канала по 2 пары выходных транзисторов в каждом. Сабвуферный канал, с 3-мя парами выходных.
Это стартовый проект. Не для участия в мероприятиях и конкурсах, а для себя на повседневное использование, с вероятной последующей модернизацией. Должна получиться относительно простая, надежная рабочая машина, без излишеств.
Цель работ. Оценить стоимость такого проекта, сделать задел на будущее, в общих чертах ознакомиться с составом и принципом работы современных усилителей и их комплектацией. Плата усилителей самая «классическая», которую собирают повсеместно большинство. ЛУТ. Собирались платы согласно всем известных рекомендаций.
Соответствующие детали подбирались в пары. Все комплектующие проверялись на работоспособность не однократно. Поэтому, первый пуск был без сюрпризов. Постоянное напр. на выходе в пределах 6-8 мВ на платах широкополосных каналов, и 10 мВ на сабовом. Ток покоя не выставлялся.
Нагрузка.
Максимум 4 Ом. Сейчас в наличии 8 Ом-ые АС. Здесь.
Есть еще 2 комплекта набора динамиков (4-8 Ом; по 100 Вт номинальной) на будущие конструкции.
Питание.
На широкополосные каналы собран классический трансформаторный БП (хотя в любой момент от него можно запитать сабовый канал). ТОР 400 Вт. Делался по этому тех. заданию.
Изготовлен у мастеров: станочная намотка, автоклав, 6 Ампер. Возможные коммутируемые напряжения вторичных обмоток: 2х21 вольт, 2х28 вольт, 2х35 вольт. Все напряжения под полной нагрузкой, просадки учтены. Вес изделия - 4 кг.
Для широкопосников хочу подать до +/-40 в. На сабовый до +/-50 в.
Выпрямитель: диодный мост KBPC5010. 30000 мкФ 100 в.
На сабовый канал предполагал собрать импульсный БП. По этому проекту
Сделана плата, закуплены детали. Но не собран. Из-за изменения в компоновке, нужно переделывать плату. Т.е. сабовый канал пока остается без блока питания. Этот факт меня не сильно беспокоит, т.к. сабу есть что предложить.
Питание для плат защит, активного охлаждения планирую организовывать через отдельные трансформаторные БП.
Корпус.
Продолжение следует ...
Cui prodest?
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
derba (11.03.2018), Fines (12.03.2018), vingor (11.03.2018), WHS (11.03.2018), Валерий (10.03.2018), кочевник (11.03.2018)
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях
Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Собираю усилитель на микросхемах TDA7294 в мостовом включении
Старый 10.03.2018, 16:11   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А в чем смысл этой проволочной перемычки на последнем фото?
Старый 10.03.2018, 17:51   #3 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Romaliani Посмотреть сообщение
То есть уже все запаяно на платы? Далее последуют только фото поэтапной сборки блоков?
По моему мнению, синие клеммники с платы выпрямителя лучше убрать. Припаять провода напрямую, или заменить их на что нибудь более надежное.
Забыли нарисовать дорожку для общего провода. Или она неудачно протравилась и ее заменили перемычкой.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 21:39   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вопросов, собственно несколько.
Нагрузка.
Максимум 4 Ом.
Точно максимум или, всё-таки, минимум ?
Далее
Не многовато ли для домашнего использования ? Или, чтобы соседям жизнь раем не казалась ?
Старый 10.03.2018, 21:46   #5 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы на вашем месте рассмотрел бы другой вариант, нежели Ланзар. Хотябы тот же ОМ 2 или ОМ 3.
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 22:19   #6 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Что там уже рассматривать, если
Старый 10.03.2018, 22:27   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А чем не угодил БП по этой схеме? Её же все равно будете делать. Что сложно намотать еще пару обмоток?
http://www.tehnari.ru/875223-post1.html
там же напcиано:
Просмотрев множество схем ИИП на IR2153, решил слепить свой. Хоть схема изначально разрабатывалась на 70 ватт, замена некоторых деталей на более мощные позволит выжать из неё 400 Вт и более.
Т.е. можно получить и 400 ватт, что полностью можно отказаться от тора весом 4 кг.
Поставить более мощные ключи, к примеру IGBT ключи: IRGP50B60pd1, это мои самые ходовые ключи, можно получить более 7,5 кватт с полумостом. (на таких транзисторах делают сварочные аппараты.
И соотв диоды на нужный ток, и R10 поставить 0,1ом не менее 5 ватт (самая первая схема) .Тогда ток сработки будет
I=U/R=0,7/0.1=7А или 150*7=1000ватт. Т.е. при нагрузке до 500-700ватт защита не будет срабатывать, с учетом паразитных импульсов и прочих неприятностей.
Частота ключей IRGP50B60pd1 до 150 кгц, по опыту прекрасно работают до 100 кгц, прекрасно работают вместо полевиков. Домотать обмотки, можно взять покрупнее кольца. Частота 40-50 кгц будет самой оптимальной для данного БП.
Старый 11.03.2018, 00:01   #8 (permalink)
satellit
Да пускай себе человек соберает, решил ланзары пускай будут ланзары, тем более платы есть.
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 14:38   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Я в восхищении, это будет прекрасное звучание. Удачи в проекте.
Старый 11.03.2018, 21:03   #10 (permalink)
Romaliani
Это общий проводник. Сейчас уже не вспомню точно, на каком-то из этапов процесса изготовления платы закралась ошибка. Поправил так, думаю, что ничего фатального.
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Да, не далеко от истины.
Клеммы переделаю. Спасибо за рекомендацию.
Максимум, с точки зрения вых. мощности УМ, при заданным ном. сопротивлении нагрузки (не менее 4 Oм), и заданном вольтаже питания (не более -/+ 40 в. и -/+ 50 в.).
Не многовато. Скорее наоборот. Довод простой, тише я сделать всегда смогу без последствий для системы, а вот громче …
Эээммм …. просто соседи - это некий особый вид эгоцентричных существ, которые всецело заняты исключительно своим бытом и бытием. Поэтому, не думаю, что какой-то жалкий дополнительный музыкальный шум, доносящийся к ним от меня, вряд ли сможет сколько-нибудь серьезно повлиять на их душевный покой, психическое равновесие и сложившейся жизненный уклад. А если все же это произойдет, и на мою музыку все же обратят внимание, то нельзя исключать того обстоятельства, что репертуар проигрываемый моей системой окажется столь привлекательным, что на меня посыплются просьбы об увеличении громкости воспроизведения, а в этом им я ну никак не смогу отказать. Я более чем уверен, что вот тут-то и пригодится дополнительная мощность.
Вадим, я сейчас де-факто сделал определенные «капитальные затраты» на систему. Это достаточно универсальные: питание, корпус (корпуса), акустика. При таких условиях реконфигурировать часть системы в виде плат УМ - дело не сложное и уже не сильно затратное. Как я отметил ранее - это стартовый проект, качественная эволюция неизбежна.
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Нет! Он совершенно и абсолютно угодил. Единственная причина по которой ИИП не воплощен в железе - это печатная плата, была сделана прямоугольная, а нужна квадратная. Буду переделывать.
Удачи в проекте.
Спасибо!
Cui prodest?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
