16.05.2019, 18:10 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
И таки да, "он самый" жил, жив и будет жить! А то! По законам жанра должна быть выдержана музыкально-драматическая пауза или show must go on … Больше. Этих всего 10 (десять). Всенепременнейше будут крутиться, причем всё то время, которое им укажет сие управляющее устройство…
Cui prodest? |
16.05.2019, 21:03 | #62 (permalink) | |
Можно ли подробнее о сим устройстве, а по ссылке ничего не вижу.
17.05.2019, 18:07 | #63 (permalink) | |
Ну а о чем писать надо было, как постепенно делались мелкие слесарные работы по корпусу? Это не интересно. К тому же вел подготовку к этому проекту.
1.Схема здесь 2.Платки управления на штатных местах в корпусе (на фото коричневые 3 платки расположены вертикально на перегородке) 3. В близи Питание общее от отдельного трансформатора (1 из небольших тор. трансф-торов в левой части корпуса). Рядом выпрямитель. Собираю несложный усилитель На каждый канал (радиатор) своя плата управления активным охлаждением. Подстроечными резисторами задаются пороги срабатывания при достижении граничной температуры радиатора. Терморезисторы крепятся соответственно на радиаторах, контролируя степень их нагрева. Система активного охлаждения задумывалась как дополнительная (вспомогательная), если не будет достаточно радиаторов в пассивном режиме. В нашем климате, в помещении летом температура воздуха может достигать 30-ти гр.С, возможно и более.
Cui prodest? |
19.06.2019, 19:33 | #65 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Осталось импульсник для саба ткнуть?
19.06.2019, 20:41 | #66 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а передняя панель так и останется голой ?
20.06.2019, 17:44 | #67 (permalink) |
Да, и его тоже.
Вот думаю, самому собирать или заказать кому-нибудь сборку, очень не хочу связываться с вч трансформатором для него, все остальные детали уже давно лежат … Вот одни не стесняются, на пример, голых баб на картинах малевать, другие не стесняются эти картины за десятки лимонов денег скупать. Думаю, что ничего стеснительного не будет, если оставить переднюю панель голой … Корме шуток, планирую просто панельку отполировать. Ну не тот это усилитель, что бы тратить силы и средства для дизайнерской отделки передней панели. «Дорого-бохато» – здесь не надо.
Cui prodest? |
20.07.2019, 19:12 | #68 (permalink) |
Позанимался немного импульсным БП. Простой ИИП на IR2153, без «наворотов» и «фарша», защиты отсутствуют. Трансформатор будет на тороидальном сердечнике, еще не намотан …
Cui prodest? |
20.07.2019, 19:46 | #69 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
01.08.2019, 17:55 | #70 (permalink) |
«жЫрные на выходе»? Всего 3 по 470 uF (1400 uF) в плечо, были …
Да, на плате есть еще по 2200 uF. Ну надо, так надо … Пересобрал. Теперь будут по 3000 uF в выпрямителе + те же 2200 uF на усилителе.
Cui prodest? |
