28.03.2018, 15:31 | #51 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Да, вроде так, где-то лучше, где-то хуже … Еще вот, что удалось найти (фото с нета), практически аналог ситуации. И таки да, вход-выход разнесен. Цитата:
А вот по блокам, вероятно, будет как-то так или очень близко к этому. Готов корпус для плат управления входным сигналом (предварительного усилителя, блока активного фильтра НЧ звена (саб), ЦАП (желательно )) и прочих возможных плюшек (к примеру, небольшого анализатора спектра). Внешние размеры: 500мм/345мм/85мм. Цитата:
Более подробный набросок расположения компонентов в железе. (простите, снимал на нечто …, нормальной камеры не было под руками, исправлюсь)
Cui prodest? |
28.03.2018, 16:34 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Даже при более низкой чувствительности, 2 Vrms, усилители набирают помех по входу, что прекрасно видно по измерениям.
Поэтому желательно, чтобы сигнальные провода были как можно короче, обязательно свитые, удалённые как можно дальше от силовых цепей и выхода, а так же достаточного сечения. В плоскости у Вас невозможно разнести, поэтому я бы порекомендовал Вам разнести цепи по разным этажам - уровням и если будете применять селектор и регулятор громкости, размещайте их так же компактно у задней стенки. |
28.03.2018, 23:09 | #53 (permalink) |
Сигнальные провода должны быть экранированные.
Свитыми и достаточного сечения должны быть провода в силовых цепях. А вот абсолютно верное утверждение.
02.05.2018, 09:37 | #54 (permalink) | |
Скромным темпом, но всё же дело двигается вперёд.
Собрал самодельный входной EMI-фильтр (СLС-фильтр) на платке и деталях от выгоревшего РС-шного ПБ и смонтировал на его штатное место в корпусе - прямо на входном сетевом разъёме. Купил так же несколько готовых фильтров на 1 и 5 Ампер для будущих проектов. Очень практичная штука: удобные крепления, металлический корпус - готовый экран, плюс встроенные разъёмы под предохранители, ну и цивильный внешний вид. Смонтировал общий выключатель, потом добавил еще один отдельно на импульсный БП для сабового УМ. Приобрёл торы для питания защит и системы активного охлаждения. Собрал платы управления активным охлаждением. Вся эта мелочёвка неплохо потребляет бюджет ... Цитата:
Ни селектора, ни регулятора здесь не будет, в этом корпусе чистый оконечник. Однозначно.
Cui prodest? |
02.05.2018, 20:41 | #55 (permalink) |
11.06.2018, 23:52 | #56 (permalink) |
Немного повозился с железками, появились несколько картинок процесса монтажа.
Экран пока не закреплен к шасси. Между трансформаторами еще должна быть стойка крепления деталей выпрямителей для периферии (защит, активного охлаждения). Платы активного охлаждения будут закреплены на экране вертикально со стороны расположения блоков питания, 2 по краям рядом с боковыми радиаторами, одна по центру напротив емкостей выпрямителя. На этом неприятные слесарные работы будут завершены. Софт старт работает четко. Питание Л/П каналов после выпрямителя без нагрузки +/-42(43) в., соответствует расчетному.
Cui prodest? |
27.06.2018, 16:43 | #58 (permalink) |
Воспользовался любезно предоставленной проектировщиками корпуса возможностью частично скрытно выполнить монтаж проводников, заодно своего рода «экранировав» их. В итоге, думаю, получиться избежать паутины проводов между блоками.
Под шасси размещено: сетевой кабель от входного сетевого разъема до места расположения ИИП, сильноточные шины питания от ИИП до платы сабового УМ, часть питающих проводников периферии от выпрямителя до плат. Для креплений проводников использовались уже готовые отверстия с резьбой, дополнительно ничего не сверлилось, и нужно было избежать пересечений, поэтому вышло несколько не симметрично и, возможно, где-то не оптимально. Выпрямитель для периферии расположился здесь: Так же изолировал крепления торов к шасси. Теперь, даже теоретически случайно по неосторожности и недосмотру, невозможно получить короткозамкнутый виток через крепление трансф-ров на корпус. Шпилька крепления трансформаторов - это латунный прут с резьбой на концах, сечением 10 мм, декоративная крышка крепления - так же из немагнитного материала, а алюм. сплав. Основные меры предосторожности, думаю, выполнены.
Cui prodest? |
13.05.2019, 18:33 | #59 (permalink) |
Радиаторные модули в сборе. Крепления и кулера будут окрашены черным маркером.
Кулера крепились на кольцевые переходники, в том случае если когда-нибудь придется менять их из-за износа/повреждения, для того что бы не пересверливать заводские радиаторы при несовпадении крепежных отверстий.
Cui prodest? |
13.05.2019, 20:19 | #60 (permalink) |
Ух ты ! Жив "курилка" !
Ещё чуть, чуть год прошёл бы. Стесняюсь спросить, а что все эти 4 (четыре) или больше ?... будут крутиться всё время ?
