Собираю несложный усилитель
Ух ты ! Жив "курилка" !
И Вам bonjour!
И таки да, "он самый" жил, жив и будет жить! :))
Ещё чуть, чуть год прошёл бы. tehno001
А то! По законам жанра должна быть выдержана музыкально-драматическая пауза или show must go on … :)
Стесняюсь спросить, а что все эти 4 (четыре) или больше ?...
Больше. Этих всего 10 (десять).
будут крутиться всё время ? :tehnari_ru_203:
Всенепременнейше будут крутиться, причем всё то время, которое им укажет сие управляющее устройство:)
Тут, таки, да... Пауза выдержана знатно. tehno001
сие управляющее устройство…
Можно ли подробнее о сим устройстве, а по ссылке ничего не вижу.
Ну а о чем писать надо было, как постепенно делались мелкие слесарные работы по корпусу? Это не интересно. К тому же вел подготовку к этому проекту.
Файлы на др. компе, поэтому ссылками на посты в теме:
1.Схема здесь
2.Платки управления на штатных местах в корпусе (на фото коричневые 3 платки расположены вертикально на перегородке)
3. В близи
Питание общее от отдельного трансформатора (1 из небольших тор. трансф-торов в левой части корпуса). Рядом выпрямитель.
http://www.tehnari.ru/f170/t258588/index6.html#post2587848
На каждый канал (радиатор) своя плата управления активным охлаждением. Подстроечными резисторами задаются пороги срабатывания при достижении граничной температуры радиатора. Терморезисторы крепятся соответственно на радиаторах, контролируя степень их нагрева. Система активного охлаждения задумывалась как дополнительная (вспомогательная), если не будет достаточно радиаторов в пассивном режиме. В нашем климате, в помещении летом температура воздуха может достигать 30-ти гр.С, возможно и более. :tehnari_ru_203:
где-то на финишной прямой ... tehno001
Осталось импульсник для саба ткнуть?
    6.1 KB · Просмотры: 146
Да, и его тоже. :(
Вот думаю, самому собирать или заказать кому-нибудь сборку, очень не хочу связываться с вч трансформатором для него, все остальные детали уже давно лежат …
Стесняюсь спросить, а передняя панель так и останется голой ?
Вот одни не стесняются, на пример, голых баб на картинах малевать, другие не стесняются эти картины за десятки лимонов денег скупать. :))
Думаю, что ничего стеснительного не будет, если оставить переднюю панель голой … :))
Корме шуток, планирую просто панельку отполировать. Ну не тот это усилитель, что бы тратить силы и средства для дизайнерской отделки передней панели. «Дорого-бохато» – здесь не надо. :)
Позанимался немного импульсным БП. Простой ИИП на IR2153, без «наворотов» и «фарша», защиты отсутствуют. Трансформатор будет на тороидальном сердечнике, еще не намотан … :(
Беззащитного его зря оставляете, злой пусковой ток убьет его моментом. Вижу у Вас жЫрные ёмкостины на выходе, да и на плате усилителя буферные ёмкости скорее всего будут. Софтстарт очень и очень желателен для 2153, да и токовая защита не помешает
«жЫрные на выходе»? Всего 3 по 470 uF (1400 uF) в плечо, были … :(
Да, на плате есть еще по 2200 uF.
Ну надо, так надо … :) Пересобрал. Теперь будут по 3000 uF в выпрямителе + те же 2200 uF на усилителе.
:tehnari_ru_203:
Операция "интеграция" проведена с положительным результатом ... tehno034tehno001
Завершена сборка в корпусе, коммутация. Всё на своих местах. Корпус всё-таки тесный, приходилось соблюдать строгую последовательность при сборке. Первичный запуск плат УМ был успешно произведен ранее до сборки в корпус, постоянное напряжение на выходе у всех плат - в норме. «Тонкая настройка» УМ пока не производилась, с сигналом не тестировался, измерения показателей не производились. Вся периферия проверена, настроена и работает исправно. Каких-либо конструкционных работ по корпусу более не планируется, в последующем, возможно, доработаю только внешний вид лицевой панели, а так же, возможно, покрашу крышку в чёрный. Думаю, что грубых ошибок нигде не допустил ... :tehnari_ru_203:
Ярик, у тебя верхняя крышка играет роль теплоотвода? Если нет - я бы заменил оную на стекло, и вот его уже покрасить с обратной стороны в чёрный, будет эффект чёрного зеркала, что в целом даст совершенно другой вид девайсу. :)
Привет!
Нет, крышка не является теплоотводом чему-либо, толщина всего 2 мм., к тому же не удобно/не красиво было бы.
Спасибо, рекомендацию учту. Я попробую сделать так, просто самому интересен внешний вид с такой крышкой, хотя считать такой вариант практичным сложно, так как:
1) думаю поместить его в нише/в стойке, да еще и в нижней её части, а там - на крышку особо внимания не обращают, её просто не видно, больше на лицевую панельку смотрят, она на виду;
2) если первый вариант размещения почему-то не состоится, то вероятнее всего будет так:
То есть, снова крышку особо не видно-то.
3) всегда есть риск повреждения стекла (если допустить возможную бытовую ситуацию вазу/чашку/пепельницу … уронили и … alles … ist nicht gut :)
4) стечение прочих непредвиденных обстоятельств … :)
5) стекло слишком хрупкое, малейший перекос при затягивании болтиков на крышке, которых 13 шт., не затянешь – будет дребезг, перетянешь – voilà … :)
Какую минимально толщину стекла порекомендуешь взять?
Количество вентиляторов, конечно же, впечатляет. tehno001
Безусловно, всегда есть куда стремиться … :)
Не будет если предварительно под места крепления нанести герметик небольшим слоем (т.е. исключить трение металла по стеклу) ну и затягивать адекватно, подтянуть но не до характерного треска.
Стёкла я использую разные, и 2 мм и 3 и 5, в общем всё что имеется в наличии (у меня много оконных стёкол, остались старые после установки пластиковых окон)
Система собрана и в работе.
Пока это выглядит так, но в будущем сделаю стойку под акустику и усилители.
Несколько слов о результатах.
По Lanzar-у:
1. была исправлена ошибка на плате защиты акустики ЛК (при зеркальном копировании платы защиты не проверил и не изменил выводы реле, в итоге защита ЛК стала работать с точностью до наоборот) пришлось оперативно вносить изменения на плате защиты;
2. при замкнутом на общий сигнальном входе УМ (оба ШП канала) и подключенном к выходным клеммам тестовом динамике какой-либо шум или помехи отсутствуют полностью;
3. при подключенном сигнальном проводнике (поданном сигнале) проявились помехи. Не смертельно, но, тем не менее, не очень приятно. Причиной помех стали экраны сигнальных проводников внутри корпуса УМ. Проведена профилактика в виде отсоединения экранов сигнальных проводников от корпуса. Проблема практически решилась, незначительная наводка, полагаю, осталась из-за длины сигнальных проводников от источника сигнала (звуковая карта ПК) до сигнального входа, думаю, что полностью устраниться с обретением ЦАП и кардинального укорочения межблочных кабелей.
4. Стеклянную крышку сделать не удалось, раскалываются узкие места от края стекла до места сверловки, видимо, слишком маленькое расстояние, или руки "не прямой системы" ...
По акустике:
1. Абсолютно всё устраивает. Сателлиты отыгрывают всё хорошо, кроме баса, которого там нет (и быть которого там не может по определению). За бас, как и планировалось, стал отвечать саб и работающий на него УМ D-класса.
2. Всё оказалось настолько хорошо, что удалил всю старую фонотеку с mp3, вместо всего этого шлака скачал flac.
3. Теперь абсолютно нет необходимости в искусственном задирании низких частот на микшере звуковой карты. Всего хватает, более того, саб оказался настолько производителен, что приходится его сдерживать - уровень не превышает 50% от максимума (-6db).
По УМ D-класса:
1. При тестдрайве неожиданно обнаружил, что радиатор существенно разогревается. Откровенно говоря – не ожидал такого нагрева от d-шника. Хотя встроенная термальная защита не сработала, но я посчитал, что такой нагрев избыточен. Было интегрировано активное охлаждение, а что бы шум кулеров не досаждал между паузами в воспроизведении треков – дополнил регулятором оборотов, который установлен на минимуме.
p/s: DTS, спасибо!
