28.10.2018, 14:34 | #1202 (permalink) |
Можно не распускать, а скрутить их спиралью.
28.10.2018, 15:37 | #1205 (permalink) |
Да как их можно правильно или неправильно подсоеденить
28.10.2018, 18:09 | #1206 (permalink) |
Ну что сказать, поганял усилитель, отстроил его, на выходе в одном канале 12мв.в другом канале 38мв. Не стал заморачиватся с нолем на выходе и оставил как есть, ток покоя пока выставил 50ма.ступеньки нет, поэкспериментировал с питанием, ставил разные емкостя в блок питания, сделал мнение что для мощности 50ватт на канал достаточно 6800мкф в плечо, для 100ватт на канал 8200мкф. Просадка до 2в.на плече, при макс.мощности, транс.правда использовал 450ватт с током вторички около 7ампер.Вобщем полёт нормальный, буду работать над корпусом.
05.11.2018, 17:25 | #1207 (permalink) |
Technics sa-222 восстановление.
Появилось не много свободного времени и решил заняться аппаратом Technics sa-222, в чем собственно суть его восстановления, аппарат работает полностью, но есть мелкие моменты, такие как: при работе радио, точнее когда цыфровой индикатор индицырует поиск станции все сегменты начинают моргать, не сильно, но это в свою очередь визуально напрягает, далее, заменить лампу на подсветку стрелочного индикатора, сделать ревизию переменным резисторам, имеется местами шелест, промерять esr-метром ёмкостя. Так же заинтересовал меня батарейный отсек сзади усилителя, для чего сообство реализовано сие решение? Схема есть, но не могу прикрепить, ошибку выдаёт, если кто сможит приложите схему.
05.11.2018, 17:30 | #1208 (permalink) |
Фото в разобранном виде, фото снова не по фен-шую лягли. Лампочка на подсведку стрелочного индикатора доволи интересная, фирмы stanley
05.11.2018, 17:54 | #1209 (permalink) |
Сжал файл в онлайн редакторе,качество вроде как не должно пострадать.
Последний раз редактировалось satellit; 05.11.2018 в 18:03 |
05.11.2018, 20:38 | #1210 (permalink) |
Вобщем лампочку на нужное напряжение у меня не нашлось, поставил диодныймостик+конденсатор на 47мкф и использовал отрезок светодиодной ленты.
