14.01.2017, 15:17 | #201 (permalink) |
Имел ввиду про коррекцию если понадобится С печаткой не поможите? Собрал этот усилитель и был розачерован!звук хуже Дорофеева,басса почти нет,середина хорошая,по высоким-если по мне то они очень резкие,не советую!пошёл под розпайку. Вопрос такого характера,усилитель Агеева всем известный,но вот не где не мог найти инфы по поводу того можно ли его питать от +-35вольт на 4 ом,и ещё один момент,можно применить в нём кр544уд1а(пластмасс)? Микросхем таких полно,выкинуть рука не поднимается,если сюда пойдут то это хорошо,что при этом в схеме надо что то менять?стабилитроны на 15вольт норма будет? Транзисторы думаю поставить кт815г+кт814г,выход кт818гм+кт819гм |
26.01.2017, 02:04 | #202 (permalink) |
Вот так же закончил один проэкт по акустике,размеры 1300х250х350,вч и сч перлес,нч хеко,нч динамики 8", сч 4", вч 25мм шелк
26.01.2017, 10:37 | #205 (permalink) |
На самом деле нет внем ничего привлекательного. Конечно смотря какая задача стоит. Собрать, послушать и разобрать. Либо сделать достойный усилитель и оформить его в законченную конструкцию. ИМХО Агеев этого не стоит.
26.01.2017, 10:43 | #206 (permalink) |
Этот Агеев в каком классе работает?хочу собрать,послушать,и потом если что можно и людям предлагать так сказать и будет вам готовые варианты усилителей фото
26.01.2017, 10:48 | #210 (permalink) |
Я сторонник простых схем,понимаю,что они не могут звучать на уровне ом2,ланзар и т.п.,но все же есть достойные схемы имеющие право на жизнь как говорится.
