21.11.2018, 04:30 | #1342 (permalink) |
Возьму переменник, поставлю его на вход для сидюка, выставлю нужный уровень сигнала, потом померяю две половины шкалы переменник от центрального ползунка и под беру постоянные резисторы. Посмотрю чтот с этого роя выйдет. Но это посже уже, надо релакснуть чуток.
21.11.2018, 04:30 | #1343 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если всё как по схеме, без ошибок, делитель не может резать частотку и добавлять шумов, при условии исправности CD. При этом, с эти же делителем с звуковой карты нормально работает?
21.11.2018, 04:35 | #1344 (permalink) |
Делитель не испытывал с звуковой картой, нет смысла, она регулируемый выход имеет, сидюк 101% исправный, писал ранние, с чем и как его включал, пока пауза, посже вернёмся к этому вопросу! Все опыты что буду проводить опишу.
21.11.2018, 04:36 | #1345 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
режет сильно частотку ваш баланс с обвязкой.30пф делаешь и картинка идеальная
21.11.2018, 04:47 | #1350 (permalink) |
