21.11.2018, 01:54 | #1291 (permalink) |
21.11.2018, 02:02 | #1292 (permalink) |
Я дело в том что сидюком пользовался лет 15-20 назад, и до этого не интересовался какой сигнал на выходе имеют cd плеера(проигрыватели) даже как то не обращал внимания что к примеру взять любой импортный интегральник или ресивер что имеют они одинаковые входа, без делителей и отдельных решений, да и как ни странно не имеют перегруза по входу К примеру только что проверил на кенвуде своём, подал с сидюка и с деки, потом с телефона, и перегруза нет, да, уровень громкости разный естественно, но у этого кенвуда регулятор громкости стоит непосредственно перед ум. А тут ланзар в роли ум.пред по схеме ямахи ax596 собран и перегруз огромен просто. Сидюк JVC xl-v274, дека JVC td-w216
Последний раз редактировалось satellit; 21.11.2018 в 02:08 |
21.11.2018, 02:10 | #1293 (permalink) | |
21.11.2018, 02:21 | #1295 (permalink) |
Делитель- это два резистора, соединённых последовательно. Нижний вывод на "земле", верхний- на выводе входа усилителя. Середина- (общая точка этих резисторов) идёт на схему входа усилителя. Внутрь. Соотношение резисторов даёт долю, подаваемую на вход. Если верхний = 1 кОм, а нижний 100 Ом, то на вход идёт 1/10 часть напряжения. Теперь будем думать про сами номиналы. Очень высокоомный делители пропускают на вход большие помехи. Низкоомные нагружают источник сигнала. И тут широкое поле для волюнтаризма. Главное- соотношение номиналов. Наверно, оно должно быть примерно те, что я написал- 1/10. Пробуйте, начиная с этих номиналов. 1 кОм и 100 Ом. Будет тихо звучать- сделайте нижнее плечо 200 Ом. Если и этого будет мало- 360 Ом, 470 Ом.... Переменники не рекомендую. Они быстро начинают шуршать при повороте оси. И они , благодаря технологии производства, имеют уровень шумов на порядки выше постоянных, МЛТ или С2-23.
21.11.2018, 02:30 | #1297 (permalink) | |
21.11.2018, 02:31 | #1298 (permalink) |
А если как вариант использовать много оборотные подстроечные резисторы, включить их по принципу регулятора громкости, отстроить один раз на отдельном входе для сидюка?
21.11.2018, 02:36 | #1300 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
1,5 кОм верхний, 510 Ом нижний.
