25.08.2018, 21:14 | #1161 (permalink) |
" Итак, у нас есть проблема: при изменении громкости меняется частотный баланс, а следовательно кардинально меняется звучание композиции. Решить эту проблему как раз и помогает технология, называемая тонкомпенсацией (англ. «loudness compensation»). Идеальный алгоритм тонкомпенсации работает следующим образом: в него заложен некий стандартный уровень звукового давления (как правило, это 90–92 dBSPL), для успешной работы алгоритма уровень громкости всех воспроизводимых записей должен быть приведён к этому уровню (например, такое приведение в обязательном порядке выполняется для звуковых дорожек к фильмам). Кроме того, усилитель, на котором установлена тонкомпенсация, должен быть также откалиброван, чтобы фактическая громкость воспроизведения «по умолчанию» была именно на этом уровне. Далее в алгоритм тонкомапенасции также заложено всё семейство кривых равной громкости (одна из них, проходящая через стандартный уровень громкости, является базовой). При изменении громкости регулятором усилителя включается тонкомпенсация: алгоритм вычисляет, какой именно КРГ уровень громкости соответствует в данный момент, после чего вычисляется разница между базовой КРГ и текущей КРГ. Затем эта разница компенсируется (нивелируется эффект частотного дисбаланса). Стоит отметить, что успешная работа тонкомпенсации критическим образом зависит от правильности калибровки выходной громкости. Т. е. алгоритму должен быть известна и громкость записи, и громкость воспроизведения (т. е. уровень усиления всего тракта — и звуковой карты, и внешнего УНЧ, и т. д.). Если, например, вы измените уровень громкости в программном плеере, тонкомпенсация уже перестанет работать должным образом." |
25.08.2018, 21:31 | #1162 (permalink) |
Под словом "глубокой" подразумевалось подъём в области нч на определённом уровне громкости, вся эта философия выше написанная само собою понятна, ладно, соберу одну, а потом вторую и остановлюсь на той которая больше понравится.
25.08.2018, 22:41 | #1163 (permalink) | |
Походу чукча не читатель. Я для чего файл приложил? Там расписаны схемы и приведены графики. В обоих схемах компенсация примерно одинаковая и имеет малую глубину. К тому же, схемы совершенно одинаковы по разводке платы. А так как плата одна и та же, что мешает сделав плату поэкспериментировать с обоими схемами просто поменяв элементы и на слух определить что больше нравится? Последний раз редактировалось Sinus; 25.08.2018 в 22:46 |
16.09.2018, 00:38 | #1165 (permalink) |
На счёт стабилизатора для предварительного усилителя,( обсуждение было в другой ветки) демогогия была излишняя с её высказываниями! Все прекрасным образом работает без излишних тепловыделений, были установленные символические радиаторы( хотя и без них температура не превышала 50 градусов) так, для утешения собственного сна))
29.09.2018, 04:45 | #1170 (permalink) |
Так удобнее смотреть. С Вашего разрешения ...
