05.02.2018, 16:22 | #1084 (permalink) |
Там их два А и В, это я так понял лев. и прав. Выход. Точно ли это? Вопрос в следующим, какое питание надо тюнеру FM и как его запитать отдельно если полностью делать новый бп.? Что за контакт 4, FM + B?
Последний раз редактировалось satellit; 05.02.2018 в 16:28 |
05.02.2018, 16:29 | #1085 (permalink) |
Точка 7 на плате приемника. Питание все теже 47 В. В принципе там стоит стоит стабилитрон, похоже на 13В, по этому питание можно подавать любое, а лучше сразу стабилизированное 14В, а стабилитрон убрать.
Последний раз редактировалось Вадим_Ф; 05.02.2018 в 16:34 |
05.02.2018, 16:50 | #1087 (permalink) |
Но это уж после, для начала надо точно разобраться, где выход что за остальные точки соединения, вообщем как грамотно это все лишнее удалить и нужные питания подать и т.д. если уж такое дело на то что бы радио оставить, хотя весьма мутная затея
05.02.2018, 17:09 | #1089 (permalink) |
Для меня это как раз один с сложных моментов, ум и пред это не проблема. Если вы в этом хорошо розбераетесь тогда помогите мне разобраться что к чему.
05.02.2018, 17:11 | #1090 (permalink) |
В чем проблема то? Приемник на отдельной плате. Остается только подать питание.
